Witka.
Kolejne dziwne pytanie -tym razem dotyczace klimatyzacji.Razem ze wzrostem temperatury zauwazylem ze klima niestety nie dzial dobrze-za slabo chlodzi.Zrobilem wiec test MES-em i tak:
Na poczatku dalem ogrzewanie na minimum i wtedy pozycja prawej klapy byla na 0% a lewej na 100%.Po kilku minutach zwiekszylem temperature do 19 stopni i wtedy lewa klapa zapikowala do 5% a pozniej wachala sie przy ok.40-42%.Natomiast prawa zapikowala do 100%[czyli dokladnie odwrotnie] a pozniej wahala sie w granicach 55-60%.
No i teraz pytania:
1.Czy lewa strona oznacza lewa patrzac od strony kabiny?Pytam bo przykladowo czujniki powietrza sa oznaczone jako po stronie kierowcy i pasazera a nie lewy/prawy...
2.Czy objawy wskazuja na silniczki klap?
Dodam ze temperatura nadmuchu powietrza po lewej stronie kabiny byla wyzsza o 6 stopni od tej po prawie[odpowiednio 13,5 oraz 7,5 stopnia przy wybranej minimalnej temperaturze].
I pytanie bonusowe-czy cisnienia 3,98 kbara po nocy na niepracujacym silniku i miedzy 10 a 14 kbarow na pracujacym silniku sa OK?
Serdeczne dzieki za uwage
