Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
    Użytkownik Świeżak Avatar michass
    Giulietta
    Domyślnie Adaptacja ECU do jakości paliwa 1.4 MA 150
    Cześć mam Julkę 1.4 MA 150, niecałe 3kkm przebiegu.
    Dostałem zalecenie w salonie, aby przez pierwsze 5kkm lać 98. Moje pytanie, czy po tym okresie też lac 98? Czy ma to wymierne korzyści? Czy sterownik jezt w stanie opóźnić zapłon na podstawie jakości paliwa, czy wszystko jedno, czy zalejemy 95, czy 98?
    Dzięki
    Wysłane z mojego URSUSa C360 3P
    › Więcej...: Adaptacja ECU do jakości paliwa 1.4 MA 150
    Użytkownik Świeżak Avatar badrequest
    Gliwice
    Dedra/Giulietta/GTV
    Zalecenie w salonie, żeby lać 98? Pierwsze słyszę. Od nowości lałem 95 i nic złego się nie działo. Jakiś czas temu zalałem też 98 i w zasadzie nie widziałem żadnej różnicy.
    Jedyne, co zrobiłbym, to wymienił olej po 5k. Zdania co do tego są podzielone, ale koszt nie jest jakiś ogromny, więc można.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Seicento 0,9 SX
    Jedyną wymierną korzyść z lania 98 to odniesienie stacja paliw. Lej normalnie 95, tak jak przewidział to producent.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przy 98 rura wydechowa nie jest tak mokra i okopcona.
    - ECU niweluje zmiany z 95 na 98 i odwrotnie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    + G 1.4 MA 170CV@190CV ecu 8GMF Nexus.
    Giulietta
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Niweluje, czyli wykorzystuje potencjał lepszego paliwa, tak?
    - niweluje to znaczy nie zwieksza i nie zmniejsza mocy przy zmianie paliwa na 98, bazując na 95.
    - czyli krótko, nic nie dostaniesz więcej z przesiadki z 95 na 98 , oprócz ładnej rury wydechowej.
    Użytkownik Świeżak Avatar FernandoAlfonso
    Bydgoszcz
    Giulietta MA 150 KM Super
    Cytat Napisał michass Zobacz post
    Droższe nie znaczy lepsze.
    Giulietta
    Z moich obliczeń do 5kkm różnica kosztów to 50-80 zł, wiec bez tragedii. Po tym okresie sprawdzę 95, czy czuć jakąkolwiek różnice.
    Użytkownik Świeżak Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    dodatkowo zyskasz bardziej aksamitna pracę silnika
    Giulietta
    A moc, tudzież spalanie na tym samym poziomie?
    Wysłane z mojego URSUSa C-360 3P
  1. [159] System BOSE - poprawa jakości dźwięku
    Utworzone przez Tomek_KRK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 96
    Ostatni post / autor: 27-05-2019, 22:55
  2. [159] Poprawa jakości audio
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-08-2017, 15:11
  3. Ropa złej jakości?
    Utworzone przez Ziz w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 05:54
  4. kwestia jakości wnętrza
    Utworzone przez tommi_alfa w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 21:24
  5. XBS - ktoś ma/miał ? [ocena jakości]
    Utworzone przez mcrace w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 06-02-2010, 10:18
