witam. jestem świeżo po napełnieniu klimatyzacji i słabo chłodzi. najmniejsza temperatura jaka wieje z nawiewu to 15 stopni. w serwisie powiedzieli ze cisnienie prawidłowe i ze to moga byc klapki??!!! miał ktoś taki problem?
Ostatnio edytowane przez kreizol ; 25-05-2019 o 15:31
Przecież 15-16C z klimy to normalna temperatura? Chyba że czegoś ja nie wiem?
No nie bardzo. Temperatura powinna być poniżej 10 stopni. Dzisiaj jest 22 st. I nie daje rady.
W niektórych autach komputer nie dopuszcza do 10c przy 22 przy 30+ da się zejść. Napisz chociaż czy masz klimę automatyczna czy manualna bo to też pewnie ma wpływ. Nie wiem jak jest w tym przypadku, więc to moje luźne spostrzeżenia [emoji6]
Klimatyzacja jest automatyczna. Giulietta 2.0 jtdm.
Żeby mieć pewność i obraz sytuacji, ustaw klime na Low i zmierz temperaturę przy kratkach wylotowych. Gdy wszystko ok, powinna wynosić poniżej 10 stopni.
Wlasnie byla miezona i wynosi 16-15 stopni. Ustawuona na low. Układ jest szczelny i ciśnienia są ok. Sprężarka się załącza .
Gdzieś czytałem, że jak jest trochę za dużo gazu w układzie, też mogą być takie objawy.
Było nabijanie jednego dnia 2 razy. Przy drugim razie odzyskane było 320 gram i nabite 450. Tam gdzie to robiłem nie byli wstanie powiedzieć co jest.
