Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Klimtyzacja słabo chłodzi
    Giulietta
    Domyślnie Klimtyzacja słabo chłodzi awaria klapek??
    witam. jestem świeżo po napełnieniu klimatyzacji i słabo chłodzi. najmniejsza temperatura jaka wieje z nawiewu to 15 stopni. w serwisie powiedzieli ze cisnienie prawidłowe i ze to moga byc klapki??!!! miał ktoś taki problem?
    Ostatnio edytowane przez kreizol ; 25-05-2019 o 15:31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Przecież 15-16C z klimy to normalna temperatura? Chyba że czegoś ja nie wiem?
    Giulietta
    No nie bardzo. Temperatura powinna być poniżej 10 stopni. Dzisiaj jest 22 st. I nie daje rady.
    Giulietta 1.4 MA
    W niektórych autach komputer nie dopuszcza do 10c przy 22 przy 30+ da się zejść. Napisz chociaż czy masz klimę automatyczna czy manualna bo to też pewnie ma wpływ. Nie wiem jak jest w tym przypadku, więc to moje luźne spostrzeżenia [emoji6]
    Giulietta
    Klimatyzacja jest automatyczna. Giulietta 2.0 jtdm.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Żeby mieć pewność i obraz sytuacji, ustaw klime na Low i zmierz temperaturę przy kratkach wylotowych. Gdy wszystko ok, powinna wynosić poniżej 10 stopni.
    Giulietta
    Wlasnie byla miezona i wynosi 16-15 stopni. Ustawuona na low. Układ jest szczelny i ciśnienia są ok. Sprężarka się załącza .
    Przasnysz
    Gdzieś czytałem, że jak jest trochę za dużo gazu w układzie, też mogą być takie objawy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Jeżeli sprężarka co chwilę się rożłącza masz zadużo gazu.Może być problem z klapami lub czujnikiem temperatury ,chociaż czujnik bym wykluczył bo w low powinno dawać max
Nazwa:	klima.PNG
Rozmiar:	155.7 KB
ID:	258747 Pamiętasz ile masz nabite?
    Giulietta
    Było nabijanie jednego dnia 2 razy. Przy drugim razie odzyskane było 320 gram i nabite 450. Tam gdzie to robiłem nie byli wstanie powiedzieć co jest.
  1. [159] Klimatyzacja słabo chłodzi, czasami wcale.
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 08-08-2018, 19:47
  2. Klimatyzacja słabo chłodzi
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 21-07-2018, 11:07
  3. Słaba klimatyzacja - problem - słabo chłodzi
    Utworzone przez kobielczak w dziale 166
    Odpowiedzi: 133
    Ostatni post / autor: 31-07-2016, 20:37
  4. Układ szczelny ale słabo/w ogóle nie chłodzi
    Utworzone przez ap2 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2013, 20:44
  5. Klima nabita a słabo chłodzi
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 21:22
