Visualizza risultati da 1 A 4 con 4
    L'utente Io sono nuovo -non piangere!
    Si unì la
    06 2017
    Automatico
    giulietta
    Post
    13
    Domyślnie kodowanie pompy ABS w 1.8TBi Wawa i okolice
    Witam muszę wymienić pompę ABS, a zostałem poinformowany, że w przypadku używanej pompy musi ona być skonfigurowana do mojej wersji samochodu, szukam warsztatu/elektronika, który czymś takim się zajmuje najchętniej w Wawie albo nieodległej okolicy, z obdzwonionych warsztatów w mazowieckim nikt takiej usługi w zakresie tej pompy nie świadczy, nie chce mi się wierzyć i mam nadzieję, że jestem w błędzie, może ktoś już wymieniał i ma własne doświadczenia, szukałem wątku w zakresie Giulietty (bo w innych modelach wymieniano bez rekonfiguracji) i nie znalazłem - Pozdrawiam
    PS dla osób chcących zapytać o rodzaj awarii wskazywałem to w innym wątku dot. ABS - w czasie hamowania i uruchomienia się ABS wyskakuje błąd ABS/Hill holder etc - mam błąd c1205 przekaźnik zaworów nieciągły, po restarcie błąd znika, więc czujniki ABS ok
    › Więcej...: kodowanie pompy ABS w 1.8TBi Wawa i okolice
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
    Post
    6,106
    Citazione Ha scritto Lukhel Zobacz post
    Kto ci taką informację podał?
    Chi vuole alla ricerca di un modo
    chi non vuole alla ricerca di un motivo.
    V6 GPL-155 KM-163 è stato
    V6 GPL-156 KM-190 è stato
    2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
    166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
    L'utente Resoraków maniaco
    Si unì la
    07 2011
    Vive in
    Busko-Zdroj
    Automatico
    Alfa145 1.4 & Alfa 16V TS 159 1.9 16V JTDM
    Post
    742
    Chodzi pewnie konfigurację zmienioną, którą robi się w pompie abs. spotkałem się z tym w brerze.
    Inviato dal mio F3311 usando Tapatalk
    Si unì la
    06 2017
    Automatico
    giulietta
    Post
    13
    informacja raczej potwierdzona bo po pierwsze wskazał mi to sprzedawca parte della, kilka serwisów też mi to potwierdziło. Chodzi o to, że pompa ma zapisaną konfigurację w zakresie rodzaju napędu, skrzyni biegów, ustawień ręcznego, przebiegu itd, która musi odpowiadać egzemplarzowi w którym jest zainstalowana. Jeżeli jest zakładana nowa to jest bez konfiguracji, a używana wymaga przepisania danych. Szukam serwisu, który mógłby przynajmniej odczytać te dane, żeby przepisać je do nowej pompy. Wiem, że pompy ATE koduje warsztat w Bielsku Białej i w Redzie, hipotetycznie też w okolicach łodzi. Szukam kogoś kto mógłby tą operację wykonać w Wawie. Nie chce mi się wierzyć, że tej operacji nie da się tu przeprowadzić. Na dzień dzisiejszy nie znalazłem, bo większość firm zajmuje się boshem, a ta pompa to ATE. Jeżeli ktoś jest w stanie wskazać kodera to będę wdzięczny.
    ---Aggiornamento--
    informacja raczej potwierdzona bo po pierwsze wskazał mi to sprzedawca części, kilka serwisów też mi to potwierdziło. Chodzi o to, że pompa ma zapisaną konfigurację w zakresie rodzaju napędu, skrzyni biegów, ustawień ręcznego, przebiegu itd, która musi odpowiadać egzemplarzowi w którym jest zainstalowana. Jeżeli jest zakładana nowa to jest bez konfiguracji, a używana wymaga przepisania danych. Szukam serwisu, który mógłby przynajmniej odczytać te dane, żeby przepisać je do nowej pompy. Wiem, że pompy ATE koduje warsztat w Bielsku Białej i w Redzie, hipotetycznie też w okolicach łodzi. Szukam kogoś kto mógłby tą operację wykonać w Wawie. Nie chce mi się wierzyć, że tej operacji nie da się tu przeprowadzić. Na dzień dzisiejszy nie znalazłem, bo większość firm zajmuje się boshem, a ta pompa to ATE. Jeżeli ktoś jest w stanie wskazać kodera to będę wdzięczny.
Discussioni simili
  1. Turbina mokra od oleju i okolice vacum pompy
    Creato da Przemekkk97 nella sezione 156
    Risposta: 11
    Ultimo post/autore: 16-09-2015, 06:58
  2. Adaprtery ai morsetti di wawa/ dintorni
    Creato da Jaso sezione Mazowieckie
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 20-05-2014, 20:51
  3. Strano cigolio, fischi. Intorno alla pompa vacum
    Creato da Alfredo nella sezione 147
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 22-10-2013, 20:42
  4. Alfa 159 1.8 Tbi o Brera 1.8 Tbi a Poznań
    Creato da MoonRay maggiore sezione
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 08-07-2011, 16:59
  5. dove posso ottenere utilizzati da parte di MOSCA e dintorni?
    Creato da bmw535i89 nella sezione del Forum generale dell'Alfa Romeo
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 15-10-2008, 20:55
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori freni
