Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Tylna lampka oświetlenia kabiny nie załącza się przy otwarciu drzwi
    Użytkownik Świeżak Avatar BartekDrobniak
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 TB LPG
    Domyślnie Tylna lampka oświetlenia kabiny nie załącza się przy otwarciu drzwi
    Drodzy Forumowicze,
    Zwracam się do Was z małym problemem który ostatnio zauważyłem w swojej Julce. Zmieniałem sobie oświetlenie wnętrza kabiny na ledy i zauważyłem że tylna lampka nie zapala się przy otwarciu drzwi, czy też otwarciu samochodu z pilota. Kiedy włączę ją ręcznie, świeci normalnie. Dodam że przednia lampka zapala się przy otwarciu drzwi i gaśnie normalnie po określonym czasie lub przekręceniu kluczyka. Problem z tylną lampką występuje zarówno na ledach jak i zwykłych żarówkach.
    Macie jakiś pomysł, co może być źródłem problemu ? Nie mam kompletnie pojęcia czy świeciła ona wcześniej, mimo że auto mam już ponad dwa lata, to wstyd się przyznać ale nie zwróciłem na tą lampkę kompletnie uwagi.
    Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi !
    Częstochowa
    A moze ktos podpowie czy lampki przednia i tylna operuja na tym samym przekazniku i gdzie ewentualnie szukac tych przekaznikow ? Instrukcja nie mowi nic na ten temat niestety.
    giulietta
    Udało się naprawić? Mam ten sam problem, podejrzewam, że to wina samej lampki - led jest odrobinę krótszy od normalnej żarówki i przed to mechanizm może inaczej działa?
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Czekam na odp
    Mam ten sam problem
    giulietta
    U mnie coś przestało łączyć w lampce, stwierdziłem, że i tak tylko używam środkowego ustawienia więc jedną stronę styków zaizolowałem a drugą zwarłem na stałe - działa przy otwartych drzwiach i to mi wystarczy
    Częstochowa
    Rozebrałem w sobotę lampkę, ale nic kompletnie nie mogę znaleźć. Na pozycji włączonej świeci normalnie. Przy żarówce zwykłem dokładnie tak samo, tj nie załącza się przy otwarciu drzwi, ale po przełączniu na pozycje włączoną świeci. Chyba że ten model nie ma załączania tylej lampki przy otwieraniu drzwi
    Użytkownik Świeżak Avatar rafal2188
    Zabrze
    Giulietta QV 272HP
    Temat przerabiałem wczoraj wkładając ledy w tylną lampkę
    Po 7-8 rozebraniach w końcu zaświeciła ... nie dam sobie nic uciąć ale na 90% wygląda to tak, że wkładając żarówkę delikatnie wygiąłem styk po prawej stronie ...
    O ile się nie mylę to było jakoś tak, że po przełączeniu lampki na świecenie stałe ma się stykać górny styk a po ustawieniu na pozycję środkową na się stykać styk dolny.
    Metodą prób i błędów na spokojnie do tego w końcu dojdziecie ... rozebrałbym to i zrobił jakieś zdjęcie ale dopóki świeci to wolę tego nie rozbierać
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    A jeśli padło oświetlenie bagażnika, drzwi i podsufitki ? Zapewne bezpiecznik, ale jak będzie dobry to przekaźnik tylko gdzie go znajdę ?
    Częstochowa
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Korzystając z chwili wolnego, zacząłem się bawić tą lampką. Problemem u mnie okazała się blaszka wewnątrz lampki,a dokładnie jej tylne skrzydełko (patrząc przodem w kierunku bagażnika, prawe jeśli ktoś patrzy od strony kierowcy. W pozycji zero powinna stykać, ale nie stykała. W pozycji włączonego światła stykają obydwie blaszki, w pozycji całkowicie wyłączonej żadna. Delikatne gięcie na włączonym świetle rozwiązało problem i teraz wszystko działa
    Ostatnio edytowane przez BartekDrobniak ; 14-08-2019 o 08:31
  1. [159] Lampka oświetlenia wnętrza
    Utworzone przez Lisek1983 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 19:57
  2. brak oświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 23:37
  3. [GTV] opuszczenie szyby przy otwarciu drzwi
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 21:10
  4. Jak wygląda lampka oświetlenia bagażnika?
    Utworzone przez tomoole w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-10-2010, 20:50
