Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Drgania na jałowym biegu 2.0 jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Cytat Napisał kreizol Zobacz post
    Właśnie u mnie też na prawym lusterku są większe drgania. W czasie jazdy nic nie odczuwam.
    Obstawiam, że to poducha. Ale moze niech sie wypowiedzą inni również. U mnie jest 1.4 bena i może w jtdm coś również daje podobne efekty.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Cześć. Mam podobny problem.
    U mnie te wibracje występują od jakiegoś czasu.
    Ostatnio wymieniłem sprzęgła i dwumasę. I o ile poprawiła się kultura pracy silnika oraz nie ma mocnych szarpnięć przy odpalaniu czy wyłączaniu to jednak nadal czuć wibracje.
    To takie rezonowanie dobiegające z kokpitu, podszybia wygładzające się z dodaniem gazu. Czuć je też delikatnie na kierownicy i widać u mnie akurat bardziej na lewym lusterku.
    Podczas jazdy auto fajnie wygładzone jeśli chodzi o wibracje.
    Tylko bieg jałowy lub jakieś wolne toczenie się..
    Czy czas na poduszki?
    Komplet?
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alehandro
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Niekoniecznie.
    Częstym problemem jest prawa poduszka olejowa. Dostep nie jest dramatyczny, a a potrafi się "rozlać".
    Niestety nie jest najtańsza - od ok. 350 w górę.
    Kielce
    Cytat Napisał alehandro Zobacz post
    Niekoniecznie.
    Dziękuję za jakąś podpowiedź. Widzę, że też masz diesla, więc może przerabiałeś podobny temat.
    Czyli tu chodzi o poduszkę silnika od strony rozrządu. Od niej można by zacząć.
    Giuelietta 1.6 jtdm
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    Dokładnie o nią.
    Coś takiego potrafi się zrobić:
Nazwa:	Resized_20201110_161619.jpg
Rozmiar:	60.8 KB
    Pozostałe poduszki o ile pamiętam nie są juz olejowe i są tańsze, ale wystartowałem bym jesli już od tej właśnie.
    Mozliwe, że wcześniej jesli były wibracje od skrzyni to ją wykończyły.
    Kielce
    Dokładnie o nią.
Rozmiar:	60.8 KB
    Rzeczywiście z zewnątrz u mnie nie widać nic niepokojącego, ale może już być uszkodzona.
    Dzięki za podpowiedź.
    Giulietta '11 2.0 140KM Rosso Maranello
    Dodam świeże doświadczenia przy swojej JTDM 2.0 - drgania na biegu jałowym były odczuwalne w postaci drżenia prawego lusterka (no i generalnie, było czuć, że silnik nie pracuje tak gładko jak kiedyś). Wymieniłem prawą poduszkę silnika, przy okazji też i poduszkę od skrzyni ("lizak"), bo okazało się, że też już była wymęczona. Wibracje ustały. Kupowałem w ricambi.pl, ta prawa poduszka OE wyszła za 360 zł.
    Kielce
    Wymieniłem te dwie poduszki i pierwsze co zauważyłem, to inne odpalanie.
    Łagodniej, prawie niezauważalne.
    Jakieś wibracje jednak nadal są, choć już mniejsze. Może człowiek przewrażliwiony i chce by było jak w benzynie.
    Wymienię jeszcze tą ostatnią, bo te dwie popękane jak widać na zdjęciach.
    Ta olejowa to całkiem pęknięta guma i chyba olej wyciekł.
    Czas robi swoje [emoji6]Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210304_163200.jpg
Rozmiar:	38.4 KB
ID:	276554Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210304_163117.jpg
Rozmiar:	43.7 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Panowie,w tej poduszce silnika nie ma oleju tylko glikol/płyn chłodniczy co nie zmienia faktu że jak wycieknie to nie będzie dobrze działać
  10. #20
    Giuelietta 1.6 jtdm
    JAki numer poduszki zamówiłeś?
    Z korespondencji z ricambi.pl wynika że do diesli nie było poduszek "pozmianowych" tylko no powiedzmy - standard.
  1. [159] Drgania kierownicy na biegu jałowym
    Utworzone przez OT1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-06-2018, 08:13
  2. Wibracje, drgania na biegu jałowym 2.0 TS CF3
    Utworzone przez Plasma w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-04-2018, 14:32
  3. Szarpnięcie na biegu jałowym
    Utworzone przez Uzurpat0r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 20:21
  4. [Giulietta] Drgania na biegu jałowym
    Utworzone przez szerszen1992 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 14:37
  5. [156] Drgania silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez Krzysztof1-1R w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 23:21
