Pacjent: Julka 1.4 MA 170PS
co istotne auto ma instalację gazową V gen (vialle)
przebieg: 105k, instalacja od 65k, świece (bo to może być ważne) wymieniane ostatnio na NGK irydowe przy 68k przebiegu
Przy normalnej jeździe (powiedzmy korzystanie z max 3/4 mocy auta) jest wszystko zupełnie OK - można jechać 150kmh i więcej i jeśli przyśpieszanie nie było "na maxa" to nic niepokojącego się nie dzieje
Przy zbutowaniu (gaz w podłogę i trzymamy np. do 100 lub 150kmh), nie ważne czy w trybie N czy w D auto nie ma pełnej mocy przy przyśpieszaniu a potem zaczyna się dławić (od tego momentu dławi się ogólnie przy przyśpieszaniu).
I teraz tak:
- problem pojawia się tylko na LPG (zbutowanie na benzynie nie powoduje problemu)
- jak problem (dławienie się) już się pojawi to przełączenie na benzynę go nie rozwiązuje - dławi się nadal
- problem ustępuje zupełnie po zgaszeniu i odpaleniu auta na nowo
Szybkie googlowanie daje odpowiedzi, że problem dotyczy najpewniej układu zapłonowego, czy w Giuliettcie wymienia się tylko świece czy jakieś kable lub cewki również? Czy miał ktoś podobny problem z autem na LPG?
I teraz tak:
