Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wzrost temperatury silnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Annik
    Łomża
    Giulietta1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE
    Domyślnie Wzrost temperatury silnika.
    Witajcie, w weekend jeszcze było gorąco i żona stojąc w niedużym korku do świateł dostała od Alfy komunikat "wysoka temperatura wyłącz silni" czy coś w tym rodzaju. Tem. Nagle podskoczyła na wskaźniku na max. Zjechała na pobocze wyłączyła silnik. Po chwili odpaliła i już było ok. Potem jadąc 20 km jeszcze raz pojawiła sie taka sytuacja i tez w korku.
    Sprawdziłem MES-em:
    - przekaźniki wentylatora 1 i 2 bieg - działają;
    - test wskaźnika temp -działa poprawnie;
    Nie było żadnych błędów.
    Czujnik tem wody i powietrza wskazują -48st do ECU na ciepłym i zimnym silniku;
    Sprawdziłem napięcie na wtyczce czujnika cieczy(w termostacie) jest 4,9 V
    Kupiłem nowy czujnik - podłączyłem bez wkręcania - bez zmian dalej -48st
    Pomimo włączonej klimy wentylator nie włącza sie od razu po uruchomieni tylko co jakiś czas startuje
    Na 1 biegu na chwile i sie wyłącza.
    Nie mam już pomysłu o co kaman?
    Mieliście może taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny?
    DF
    Była 147 JTDm 1.9 Distinctive 2005
    Była 159 JTDm 2.4 SW Q-tr TI 2007
    Jest Alfa Giulietta 1.4-TRB-170CV-CF5-DISTINTIVE x 2
    PL
    [MENTION=20520]Annik[/MENTION]
    Szukaj uszkodzenia w wiązce.
    Napięcie mierzyłeś między pinami czy pin i masa silnika?
    Odpinałeś czujnik temperatury powietrza ? Tzw czujnik MAP.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 04-07-2019 o 20:34
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Łomża
    Pomiar miedzy pinami.
    Wiązka wyda sie być nie uszkodzona. Wszystko jest w poszlu oryginalnym.
    Mam watpliwości co do tego ze sa dwa czujniki cieczy. Po odpięciu tego przy termostacie rownież wskaźnik na zegarach nie pokazywał wartości i auto pomimo wzrostu tem. Trzymało 1200 obr/ min - jak na zimnym.
    Po wpięciu wtyczki w czujnik pojawił sie odczyt tem na zegarach( w MES nieprzerwanie -48st) oraz praca silnika wróciła do normy, tzn obroty spadły do 850.
    Przeciscilem styki, wyjąłem i przecięciem termistor przy chłodnicy i narazie odpukać wszystko chodzi wentylator tez sie załącza .
    Jednak brak diagnozy nie daje mi spokoju.
    DF
    PL
    Ale ecu dalej widzi -48?
    Łomża
    Tak pokazuje MES
    DF
    Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
    PL
    Ja bym odpinał ecu i sprawdził kable od czujnika.
    I skoro ci podaje również głupoty od temp.powietrza to te bym też sprawdził.
    Łomża
    Nie wiem czy się rozumiemy.
    Czujnik i przewody do niego tego z termostatu działają. Sprawdzone.
    Czy jest jakiś jeszcze inny czujnik?
    DF
    PL
    Takiej pewności nie masz.
    Przemierz kable od wtyki ecu do czujników i jak będziesz miał 100 pewności ,że są sprawne to chyba zostanie ci ecu.
    Dwa czujniki na raz to nie przypadek albo masz uszkodzenie na wiązce albo ecu.
    Łomża
    Zadam proste pytanie - gdzie jest drugi czujnik tem. w Giulietta 1.4 TB MA 170 KM? Jeżeli jest.
    Jeden jest w termostacie. Podaje on sygnał na wskaźnik tem na desce i chyba do ECU(po odpięciu pomimo wzrostu tem nie spadają obroty silnika - pracuje jak na zimnym)
    Prześledziłem schematy w eperze i nie znalazłem nigdzie drugiego czujnika.
    Może po prostu jest jeden
    DF
    PL
    Jest jeden i na schemacie widać ,że jest podpięty bezpośrednio do ecu
    Czyli licznik pewnie ma info po can z ecu.
    Może zrób mu reset / ECU/
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-07-2019 o 22:13
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-11-2018, 20:37
  2. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-12-2017, 11:51
  3. [159] Czujnik temperatury silnika
    Utworzone przez szybson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 18:44
  4. Wzrost obrtów silnika podczas hamowania.
    Utworzone przez Adi89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 16:21
  5. [164] Wzrost temperatury
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-11-2010, 00:54
