Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dystanse, wydech oraz sprężyny
    Giulietta 1.4 170
    Domyślnie Dystanse, wydech oraz sprężyny
    Witam !!
    Na wstępie powiem iż szukałem tematów przez wyszukiwarkę tutaj i nie znalazłem, chociaż wiem, że o wydechu i dystansach coś kiedyś widziałem lecz teraz nie mogę znaleźć..
    A więc gdzieś tutaj wyczytałem, że dystanse 15 mm będą optymalne na tył i tu pytanko z jakiej firmy oraz czy wówczas na przód też muszę dokupić ?
    Co do wydechu to za około 500 zł można dostać podwójny wydech ze tą dokładką już i tu pytanie wyczytałem kiedyś iż brzmi on tak samo jak pojedynczy który teraz mam ? Oraz czy potrzeba jakieś przejściówki czy coś gdybym chciał tak zamienić.
    I ostatnie z jakiej firmy sprężyny oraz czy warto kupić używane i o ile MM obniżyć autko aby było wszystko w porządku.
    Pozdrawiam!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    Co do dystansów to nikt tutaj nie ma szklanej kuli żeby Ci doradzić.... za mało szczegółów, podaj parametry felgi opony itd
    Masz na myśli podwójny wydech z 2.0mjtd ?
    Jeśli miałbym brać sprężyny to osobiście H&R ponieważ przód i tył siada równo 30mm. Czy warto kupić używane... hmm to zależy różnicy w cenie
    Giulietta 1.4 170
    felgi oryginalne nie znam rozstawu śrub opony 225/45/17
    Tak ten wydech mam na myśli
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Do podwójnego wydechu z 2.0 (albo QV) musisz użyć przejściówki, rury są szersze niż u innych silników.
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Alfa Romeo GT 1.9 150km 2006
    jak coś to bedę miał w przyszłym tygodniu zestaw eibacha na sprzedaż bo wracam do serii, autko dostaje żonka i dla niej za twardo i nisko.
    https://allegro.pl/oferta/eibach-spr...tta-7908203631Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190608_163159.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
ID:	260468Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190608_162914.jpg
Rozmiar:	102.2 KB
    Poznan, Poland, Poland
    Żeby nie rozpoczynać nowego tematu - czy ktoś jeździ na obniżonym o 30 mm zawieszeniu i jak to się na co dzień sprawuje? No i czy ktoś się orientuje, jaki jest prześwit Giulietty - widziałem wartości od 113 do 160 mm...
    Użytkownik Świeżak Avatar Robertsite
    Polska
    AR 147 1.9 jtd 16v 140 km, Giulietta
    Na Eibach jezdzi sie swietnie. Auto usiadło równo. Na oponach 215 50 17 zima. Nie czuje zmniejszenia komfortu.
    Auto usiadło równo. A przód wchodzi na większość krawężników.
    Poprawiło się prowadzenie I daje trochę funu.
    Gliwice
    Giulietta 2.0JTDm 175km TCT 2016
    Cytat Napisał Robertsite Zobacz post
    Mocno wyczuwalna jest ta poprawa w prowadzeniu? Mógłbyś dać jakieś fotki jak to siadło? Bo też mam 17 na na seryjnym zawieszeniu julka siedzi wysoko.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Jeśli masz ori felgi 17" lub 8" to dystnase 17mm pasują idealnie. Przy innych felgach to musisz skorzystać z kalkulatorów w necie :p Oczywiście zakładamy je na obie osie.
    Co do sprężyn to jak tu koledzy polecają Eibach, H&R lub Novitec. H&R miałem wcześniej i autko nisko siedziało, na obecnym Novitecu jest troszkę wyżej (co jest dziwne, bo producent podaję największe obniżenie z tu wymienionych). Czy kupować używane - zawsze można, ale po co, skoro nowe Eibachy i H&R są po ok. 7 stówek, a Novitec'ki można mieć za ok. 6 stówek z przesyłką.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    A ja zamontowałem u siebie w 2.0jtd sprężyny od qv 1.75 i powiem że przód opuścił się o 1.5cm i już ładnie to wygląda i prowadzi się auto lepiej,ale na większe opuszczenie zawieszenia nigdy bym się nie zdecydował,bo już teraz prześwit od asfaltu do osłony silnika to tylko 9cm!!!! A do sanek to jakieś 11cm i często szoruje osłona po nierownosciach,więc montaż sportowych całkowicie odpada,za używki od qv dałem 176zl za komplet w świetnym stanie.
    Ostatnio edytowane przez Hornet15re ; 18-04-2020 o 11:15
  1. wydech oraz pewien problem z moją alfą 156 2.5 v6, Rzeszów
    Utworzone przez artur918273 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 12-11-2016, 14:01
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-07-2015, 23:32
  3. [GTV] sprężyny? dystanse?
    Utworzone przez pem w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-05-2013, 10:43
