Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Mito t-Jet 120km. Błąd check engine,VDC,hill holder,steering corrector.
    MiTo TB 120
    Domyślnie Mito t-Jet 120km. Błąd check engine,VDC,hill holder,steering corrector.
    mam od kilku dni problem z błędami jakie pojawiają się na desce rozdzielczej mojej Mito. Jest to silnik benzynowy 120 km T-Jet. Czy spotkał się ktoś z Was z wyskakującymi błędami Check Engine,VDC, hill holder, steering corrector. Kontrolki jakie się zapalają to pomarańczowy check engine i chyba od trakcji (trójkąt z wykrzyknikiem otoczony strzałką. Ponad to na komputerze wyświetlają się komunikaty o których wspomniałem w temacie:
    - żółte koło z "rozpryskami" (steering corrector unavailable see handbook)
    - żółty samochód jadący pod górę otoczony kołem (Hill holder unavailable see handbook)
    - żółty trójkąt z wykrzyknikiem otoczony strzałką (VDC unavailable see handbook)
    - żółta ikona silnika (check engine)
    Staram się załączyć obrazki z tymi ikonami ale niestety coś nie może wczytać.
Nazwa:	IMG_0324.jpg
Rozmiar:	97.2 KB
ID:	260534Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0325.jpg
Rozmiar:	97.9 KB
    Jeśli ktoś mógłby mi pomóc co to może byc za problem to byłbym bardzo wdzięczny. Po odłączeniu masy błędy znikają ale za jakiś czas znów się pokazują.
Nazwa:	IMG_0356.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
ID:	260533   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0327.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	260536   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0355.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
    Mito MA 135@175
    Było już o tym na forum, wpisz w wyszukiwarkę słowa kluczowe.
    Tutaj na 99% masz problem z akumulatorem lub alternatorem, który nie działa prawidłowo.
    Tego typu błędy pojawiają się od razu po uruchomieniu silnika przy słabym napięciu akumulatora.
    MiTo TB 120
    Dzieki Karol za odpowiedz lecz u mnie dzieje się to nie w momencie rozruchu silnika a podczas jazdy.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał lukasz31 Zobacz post
    a jakie to ma znaczenie? posprawdzaj altek - prąd ładowania, stan aku etc - na 99% to jest to
    MiTo TB 120
    Dam znać jeśli potwierdza się Wasze sugestie. A powiedzcie mi czy check engine tez może miec związek z aku lub alternatorem bo tego na forum nie znalazłem ?
    Sporo jest tez napisane przy tych błędach onpolozeniu pedału gazu,czujnika sprzegla itd...
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Jeżeli wywaliło błędy to check jest ich skutkiem
    MiTo TB 120
    Granian czy możesz jaśniej się wyrazić ? Mam rozumiec ze problem nie lezy po stronie aku lub alternatora jak piszą koledzy z góry ? Wina bedzie leżała po stronie silnika ?
    Wawa
    Mito QV
    lukasz31 na sam początek weź zwykły miernik i sprawdź, napiecie w trakcie odpalania do ilu spada na aku ,oraz jak już odpalisz auto jakie masz napięcie ładowania.
    po tych prostych pomiarach szukaj dalej,jak są w miarę prawidłowe.
    MiTo TB 120
    DmX dzieki za jasna podpowiedz,dzisiaj pierwsze co zrobię to właśnie to.
    QJawyY
    Koledzy wyżej dobrze Cię nakierowali na alternator/akumulator. Co do Checka to on się pojawił z powodu wcześniejszych błędów. Czasem może wejść kilka błędów i nie są one limitujące do wywalenia Checka, jak np żarówki, błędy klimy itp nie związane z pracą silnika, czasem wystarczy 1 ważny jak np brak ładowania i marchewa wita. Jaśniej nie umiem.
    pozdrawiam
  1. [Giulietta] Błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa DNA
    Utworzone przez aquas92 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2022, 08:19
  2. [MiTo] 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Utworzone przez bentley.polska w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-01-2019, 17:15
  3. [Giulietta] Steering Corrector, hill holder,VDC not avilable, wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez luntain w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 22:15
  4. [159] Check engine Hill holder vdc abs not avilable
    Utworzone przez rafallw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 08:49
  5. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
