Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Mito t-Jet 120km. Błąd check engine,VDC,hill holder,steering corrector.
    MiTo TB 120
    Bardzo jasno napisane za co wielkie dzieki. Dzisiaj jade sprawdzić lądowanie i może będę wiedział coś więcej.
    MiTo TB 120
    I chyba jestem w kropce Panowie...
    Mierzone miernikiem,z tego co widziałem na opisach jakie są prawidłowe napięcia to chyba akumulator i alternator są u mnie w porządku,takie o to pomiary:
    -przy zgaszonym silniku 12,3 V
    -przy odpalaniu za pierwszym razem 9,9 V,za drugim 10,1 V
    - przy włączonym silniku 14,2 V
    Napiszcie czy rzeczywiście pomiary są dobre i czy może moje pomiary powinny wyglądać inaczej. Macie jeszcze jakieś sugestie,ewentualnie namiary na jakiegoś kumatą osobę z okolic Czeladzi,Dąbrowy Górniczej,Bedzina ?
    PL
    No jak spada poniżej 10 to akumulator
    A- niedoładowany
    B-szmelc
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mito MA 135@175
    Akumulator żeby sprawdzić czy nie jest już czasem trafiony to najlepiej sprawdzić w punkcie gdzie je wymieniają.
    Mają tam przyrządy, którymi pod obciążeniem badają zachowanie aku i z reguły tak jak wyżej odpowiedź B.
    MiTo TB 120
    Myślałem ze pomiar miernikiem wystarczy ale w takim razie spróbuje w punkcie o którym piszecie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    Pomiar miernikiem jest orientacyjny, ale nie zrobi ci dokładniejszych testów jak dedykowany przyrząd do testu baterii
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    MiTo TB 120
    Chciałem zrobić to miernikiem bo pomyślałem ze jak pojadę do takiego punktu to gość żeby sprzedać akumulator i tak powie ze w samochodzie jest zużyty i należy wymienić,a problem z jakim się zmagam nie zostanie rozwiązany...
    Wawa
    Mito QV
    Ale skoro w tak ciepłym okresie jakim jest lato, podczas rozruchu spada poniżej 10V to na bank masz stary akumulator i do wymiany, albo ekstremalnie niedoładowany.
    Pomyśl co by się działo w zimę w analogicznej sytuacji przy dajmy na to -15 stopniach.
    Zrób tak , podłącz ładowanie aku ,poczekaj aż się cały załaduje ,zostaw na noc i rano zrób ponownie test z miernikiem podczas rozruchu.
    Jak po tej procedurze będziesz miał spadek w okolicach 10 V to wymieniaj akumulator ,bo nic już nic lepiej nie będzie ,a wraz ze spadkiem temperatury będzie się to nasilało.
    A pomiar ładowania robiłeś z załączonymi lampami ,nawiewem itp ,aby mocniej obciążyć układ.?
    Przerabiałem to wiele razy.
    A te wszystkie testy paro sekundowe akumulatorów gdzieś tam u mechanika to sobie można wsadzić w 4 litery.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 24-07-2019 o 10:33
    MiTo TB 120
    DmX a tak na marginesie....W ta zimę miałem problem ze wspomaganiem. Tzn. wylaczylo mi ze 2 razy ale przy tym nie wyskakiwały żadne błędy.
    To chyba tez mogło być powodem coraz gorszego stanu aku ?
  10. #20
    Wawa
    Mito QV
    Tak,choć jakieś info powinno być.
  1. [Giulietta] Błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa DNA
    Utworzone przez aquas92 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2022, 08:19
  2. [MiTo] 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Utworzone przez bentley.polska w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-01-2019, 17:15
  3. [Giulietta] Steering Corrector, hill holder,VDC not avilable, wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez luntain w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 22:15
  4. [159] Check engine Hill holder vdc abs not avilable
    Utworzone przez rafallw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 08:49
  5. [159] Pomocy!!! CHECK ENGINE + HILL HOLDER + VDC + gaśnie w czasie jazdy, brak mocy
    Utworzone przez nowy jestem w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 15:47
