[Giulietta] Montaż USB do fabrycznego radia Giulietta
Ja też miałem przestery i dlatego uznałem że nie będzie działać. Dobrze wiedzieć że istniało rozwiązanie na moje oryginalne radyjko ;D
dzien dobry,
chciałbym odswiezyc temat posiadam radio bosch alfa 940 Dda czy to takiego radia ktos podłączał zmienarke Yatour sam bez navi i blue me jedynie nagl boss
Jest przecież napisane do których pasuje, do dda nikt nie testował lub nie działało więc odpowiedz nasuwa sie chyba sama?
Odświeżam temat.
Niedawno przerabiałem temat montażu zmieniarki Wefa do radia Bosch 940 mp3 plus aux2+.
Po podłączeniu plug and play okazało się, że dźwięk jest przesterowany i skrzeczy. Na włoskim forum wyczytałem, że dodanie na każdy kanał wejściowy po 1 oporniku 10k Ohm rozwiązuje problem. Przy zmieniarce Wefa to była za mało. Dodałem jeszcze po 1 oporniku 10k Ohm i problem z przesterami i zniekształceniami zniknął. Oporniki dodawałem na przedłużce, żeby nie niszczyć oryginalnego kabla dołączanego do zmieniarki.
Wniosek jest taki, że na ww. Boschu można podłączyć i Wefę i Yatoura, tylko wymaga to modyfikacji kabla.
Człowieku...z nieba mi spadłeś :), już miałem swoją odsyłać :).
Pisząc na kanał wejściowy masz na myśli wejście CD audio L i R ?
Na kablu od zmieniarki lub przedłużce na AF-L i AF-R po 20k Ohm (może by jakieś 15k Ohm już wystarczyło).
Zdjęcie od kolegi Matik z innego wątku.
Tak, to są te od wejść audio z CD.
Jutro lecę po oporniki :D
Jeszcze raz wielkie dzięki !
Wjechały oporniki 15k ohm i wszystko śmiga jak ta lala, także polecam przeróbkę.
Ciężko jest znaleźć gniazdo mini-iso 8pin, więc postanowiłem rozpruć oryginalny kabel :).
Odświeżę temat.
Jako, że jestem zielony w elektryce, mógłby ktoś z osób które robiły taką przeróbkę lub się na tym znają, podrzucili by link tutaj do takich oporników które trzeba zakupić żeby to grało?
Z góry dziękuję :D
Odświeżam. Opornik 1w 15 John na przedłużce. I brak przesterowań. Jak komuś za cicho gra. -> wf602 , na equalizer że w radiu daje w ustawieniach użytkownika 2 kreski więcej w każdym paśmie. Śmiga. Jak był sam AUX była opcja ustawienia ofsetu w ustawieniach. Po podłączeniu zmieniarki zniknęła. Na minus wefy czasami słyszę jak nie gra na muzyka, a jest włączona opcja zmieniarki , lub przy ustawieniu dużej głośności radia dwiek jakby za ścianą pracowała drukarka igłowa. , Efekt znika przy wspomnianych ustawieniach equalizera i głośności do około 26. Dodam że mam bardzo czułe ucho.
Jest WEFA606, podłączyłem i gra przez bluetooth bez żadnych mecyi. Kabel zasilający smartfona puściłem przez szparę zawiasu schowka na środku deski rozdzielczej. I tegoż chcę mocować między jego klapką, a samym schowkiem. Przewód mikrofonu też łatwo przeciągnąć boku prawej strony między słupkiem i deską rozdzielczą (mi był potrzebny zagięty sporo sztywniejszy drut żeby ułatwić przeciągnięcie kabla). I dalej górą obok lusterka wstecznego.
Ten model zmieniarki można uaktualniać oprogramowanie i zmieniać jakieś ustawienia. Ale teraz chyba nie ma potrzeby.
Mógłby ktoś poratować jakimś zdjęciem lub schemat jak powinien wyglądać montaż tych oporników. Chciałbym to zrobić bez ingerencji w oryginalny kabel za pomocą tej złączki. Jak powinno wyglądać podłączenie tego oraz jak wyglądają te złączki i ile potrzeba oporników? Jestem kompletnie zielony w elektronice.
Cześć wszystkim chciałbym dołożyć rezystory u siebie w Julce rok 2012 radio: Alfa 940 MP3 Plus AUX2-+
7640333316
ale nie mam zmieniarki w ogóle jednak po podpięciu adaptera BT wefa działa ale są przestery głośniki "pierdzą" czy ktoś pomoże gdzie mam dolutować te rezystory 20 Kohm do kabli czy w radiu? i do ktorych miejsc?
Cześć chciałbym dołożyć rezystory u siebie w Julce rok 2012 radio: Alfa 940 MP3 Plus AUX2-+
7640333316
