Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 63
Temat: Silnik 1.8 tbi , brak mocy przez pierwsze 8 km.
  1. #21
    Teraz Lancia Delta 1.8 Tbi 2009r/Alfa Romeo 147 1,9 jtd 16 v 2005 rok
    Sprawdzałem wykresy i seria była 1.3 w piku. Ale dzisiaj porównałem sobie 3 wykresy z hamowni, 1 na K03 mierzona seria, i dwa kolejne na K04, wszystkie 3 wykresy pokazują że silnik do obrotów 4000 tyś, ma taki sam moment i moc czyli 180 koni i 320 nm i to jest naprawdę dziwne wygląda jakby coś go blokowało do 4000 tyś, i tak faktycznie jest tak jak już pisałem że czasem coś puści nagle przy tych 4 tyś i zaczyna wciskać w siedzenia a czasem trzyma do samego końca, dzisiaj po jeździe sprawdziłem rure wychodzącą z intercoolera była gorącą na chwilę mogłem ją tylko dotknąć ze względu na temperaturę.
  2. #22
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Moim skromnym zdaniem powinieneś pojechać do kogoś na kompleksową diagnozę, do jakiegoś tunera co rozumie te silniki i wie skąd się bierze w nich moc.
    W innym przypadku wydasz wyrok pieniędzy na zestaw części a i tak nic to nie zmieni.
  3. #23
    Jak nic się nie zmieni to tak zrobię, zostało mi jeszcze sprawdzić intercooler, to już w przyszłym tygodniu zrobię, katalizator i rozrząd (robiony przez autka.pl). Co do katalizatora to sonda lambda za katalizatorem po trasie i zatrzymaniu się na postoju wskakuje na 0,140 i rośnie bardzo powoli do góry po około 10 min dopiero pokazuje 0,582 czy to normalne zjawisko? Sondy lambda są nowe z bosch
  4. #24
Nazwa:	sonda.jpg
Rozmiar:	89.4 KB
    Kolor zielony sonda za katalizatorem
  5. #25
Nazwa:	IMG_20190826_083155.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
    wykres z hamowni
Nazwa:	IMG_20190701_105636.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
    Ostatnio edytowane przez jacpab ; 26-08-2019 o 07:34
  6. #26
    Wawa
    Mito QV
    Może kat zapchany ?
  7. #27
    Cytat Napisał jacpab Zobacz post
    Sonda za katalizatorem powinna pokazywac względnie wysokie i stałe napięcie. Im wyższe tym chyba lepiej (sprawność katalizatora), nie wiem jaki jest max (0,8v) ?
    U mnie jest stałe 0,455v po rozgrzaniu kat,
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 26-08-2019 o 12:22
  8. #28
    PL
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Bo tak ma być
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  9. #29
    Obecnie jestem w trakcie testowania nowego intercoolera, ecu musi się zaadaptować, na starym ic po resecie ecu, korekta dtv wynosiła od razu - 0.70 czyli albo za dużo paliwa albo za mało powietrza, na nowym ic korekta wynosi 0.09, więc jest to dobry znak. Zobaczymy jak dalej będzie to przebiegało.
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar toro
    Dolnyśląsk
    Giulietta QV
    Jaki IC wsadziles i jakie koszta takiego IC?
  1. [159] Komora silnika - skrzypienie przy uruchamianiu silnika, przyspieszaniu i na dziurach
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 11-01-2017, 14:13
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. Domykanie szyb, a obciążenie silnika?
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 19:55
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 16:23
  5. klimatyzacja a obciążenie silnika, odma
    Utworzone przez amicus4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2009, 17:57
