Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: MultiEcuScan brak połączenia z ELM327 Giulietta 1.4 MA
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie MultiEcuScan brak połączenia z ELM327 Giulietta 1.4 MA
    Hej,
    Odkąd zakupiłem Giuliettę nie udało mi się połączyć z Ecu ani FES ani MES. Wczesniej jezdziłem 147 miałem kabel od Viakena i problemu nie było żadnego. Posiadam dwa interfejsy, pierwszy to ELM327 bluetooth, a drugi to przewodowy ELM327 1.5a. Przy użyciu bezprzewodowego bez problemu łączę się za pomocą TORQUE i rozpoznaję kody błędów. Po uruchomieniu Multiecuscan i poszukiwaniu interfejsów odnajduje bezprzewodowy ELM bluetooth z komentarzem, że powinien działać prawidłowo, niestety nie da się połączyć. Myślałem, że to może być problem ze sterownikami itp więc pobrałem jakis darmowy program na windowsa i tu także podłączyłem się za pomocą ELM327 Bluetooth jednym kliknięciem.
    Nie mam już pomysłów co może być nie tak sciągałem różne wersje MESa 3.1 4.2 wszędzie to samo, zmieniałem porty COM, zmieniałem prędkości. Już mi pomysłów brakuje, mieliście może taki problem ? Potrzebuje Mesa do zaznaczenia wymiany oleju.
    Użytkownik Świeżak Avatar jasiekb
    Gliwice
    Abarth Punto Evo
    Mam podobnie. ELM327BT. FES 3.5 widzi go, ale nie potrafi się połączyć. Torque Pro z nakładką do Fiata ( FADV ) łączy się bez problemu. Pozostaje chyba tylko połączenie po kablu.
    PL
    Na stronie mesa są wymienione moduły https://www.multiecuscan.net/HowToUse.aspx , które pracują bez problemu
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 12-08-2019 o 18:05
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Romeo 147
    Ok, dzięki za info - czyli nie jestem sam
    A czy któryś z forumowiczów nie posiada kabla wpółpracującego z FES i dostępnego w sprzedaży np. allegro ? Te z linku Piotriix są ciężkie do odnalezienia.
    Silesia
    Cytat Napisał jasiekb Zobacz post
    Czy ta nakładka pozwala wyświetlić jakieś parametry związane z DPF? W opisie nakładki widziałem tylko silniki 1.3 jeśli chodzi o Diesla.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Gliwice
    Abarth Punto Evo
    Cytat Napisał spoker Zobacz post
    Nie wiem, nie sprawdzałem. Używałem tylko dla benzyny. Ale jeśli masz legalny Torque Pro, to nakładka jest za free.
    PL
    Alfa Romeo 147
    Kurcze,
    kupiłem ten interfejs z linku niestety nie diała, nie mam już do tego sił...
    Po podłączeniu MES po użyciu funkcji szukaj interfejsu odnajduje go z komentarzem, że powinien działać poprawnie - niestety podczas połączenia wyświetla się komunikat "Połącznie z Ecu Proszę czekać... zapłon musi być ON..." i tak sobie mogę czekać i czekać. Bez efektu, zmiana prędkości, zmiana COM no nic. Mieliście może taki problem ?
    Może ktoś z Was posiada interfejs działający z MESem i podeśle link ?
    Sprawa jest o tyle pilna, że musze olej zmienić i chciałbym zaznaczyć to w ECU
    Alfa Romeo 147
    Ściągnąłem AlfaObd połączyłem się bez problemu, wykonuje wszystkie możliwe testy, procedury - słyszę, że urządzenia pracują.
    Procedura wymiany oleju także przechodzi bez problemu. Tylko czy po wykonaniu tej procedury na liczniku w zakładce service nie powinno być aktualizacji ? U mnie nadal jest info o przekroczonym serwisie.0p
    PL
    Bo to inna procedura
  1. [MiTo] Połączenie się do Can Info z użyciem Viaken ELM327 v2 STN1110 - Multiecuscan
    Utworzone przez Freederm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 12-01-2019, 16:12
  2. [Giulietta] MES ELM327->ECU problem połączenia pod komputer
    Utworzone przez Adi511 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-06-2018, 06:58
  3. brak połączenia z ABS
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 10:30
  4. VAG KKL brak połączenia e ECU
    Utworzone przez mirek629 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2014, 19:40
  5. [146] brak połączenia z ECU
    Utworzone przez Kr4w1ec w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:28
