Cześć. Oba błędy aktywne, odłącza abs, esp, świeci ikona zaciągniętego hamulca. Poziom płynu ok.
P0500 to błąd z czujnika prędkości.
Teraz pytanie-to czujnik abs?
Jeśli tak, to w którym kole?
Ostatnio edytowane przez bogas ; 23-08-2019 o 16:43
Skup się na błędzie U1706 bo to on jest problemem.
Bezpiecznik ABS do sprawdzenia i ogólnie elektryka do ABS.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Nie mogę się połączyć z centralką abs i ze wspomaganiem.
Który to bezpiecznik, bo szukałem w instrukcji i nie widzę.
Po sprawdzeniu bezpiecznikow pod maską, auto nie odpala.
Nie dziala rozrusznik.
U1706 jest, bo nie ma komunikacji ze sterownikiem abs. Tak mysle.
Rano też odłączyło mi wspomaganie, ale wróciło do normy.
Jakaś kumulacja ;(
Czasem też jak próbuję odpalić, to gaśnie deska rozdzielcza. Napięcie w tym czasie jest cały czas 12V.
Pytania:
1. Który to bezpiecznik od abs
2. Gdzie jest pompa esp i złącze od niej
3. Gdzie są punkty masowe oprócz tego głęboko pod akumulatorem
4. Czy próbować zmienić aku
5. Inne pomysły mile widziane
Ostatnio edytowane przez bogas ; 23-08-2019 o 16:56
A klemy sprawne plus ich łączenie z klemami?
Połączenie z rozrusznikiem?
Bezpieczniki przy klemie?
Masy powinny być dwie
silnik lub skrzynia i karoseria.
Plus zasilający do skrzynki bezpieczników
Oraz takie duże bezpieczniki w skrzynce.
Kostki ECU do sprawdzenia i kostka od ABS.
Centralka z reguły jest przy pompie ABS.
To MiTo czy giulietta?
Mito.
Gdzie jest kostka i centralka abs/esp?
Ecu i body jutro psiknę.
I co naprawiłeś?
Tak, jeździ.
A napiszesz co było przyczyną?
Złącze centralki esp.
Czyszczenie pomogło.
