Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: P0500 i U1706
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Mysłowice/Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Domyślnie P0500 i U1706, nie odpala
    Cześć. Oba błędy aktywne, odłącza abs, esp, świeci ikona zaciągniętego hamulca. Poziom płynu ok.
    P0500 to błąd z czujnika prędkości.
    Teraz pytanie-to czujnik abs?
    Jeśli tak, to w którym kole?
    › Więcej...: P0500 i U1706
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 23-08-2019 o 16:43
    PL
    Skup się na błędzie U1706 bo to on jest problemem.
    Bezpiecznik ABS do sprawdzenia i ogólnie elektryka do ABS.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Mysłowice/Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Nie mogę się połączyć z centralką abs i ze wspomaganiem.
    Który to bezpiecznik, bo szukałem w instrukcji i nie widzę.
    Po sprawdzeniu bezpiecznikow pod maską, auto nie odpala.
    Nie dziala rozrusznik.
    U1706 jest, bo nie ma komunikacji ze sterownikiem abs. Tak mysle.
    Rano też odłączyło mi wspomaganie, ale wróciło do normy.
    Jakaś kumulacja ;(
    Czasem też jak próbuję odpalić, to gaśnie deska rozdzielcza. Napięcie w tym czasie jest cały czas 12V.
    Pytania:
    1. Który to bezpiecznik od abs
    2. Gdzie jest pompa esp i złącze od niej
    3. Gdzie są punkty masowe oprócz tego głęboko pod akumulatorem
    4. Czy próbować zmienić aku
    5. Inne pomysły mile widziane
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 23-08-2019 o 16:56
    PL
    A klemy sprawne plus ich łączenie z klemami?
    Połączenie z rozrusznikiem?
    Bezpieczniki przy klemie?
    Masy powinny być dwie
    silnik lub skrzynia i karoseria.
    Plus zasilający do skrzynki bezpieczników
    Oraz takie duże bezpieczniki w skrzynce.
    Kostki ECU do sprawdzenia i kostka od ABS.
    Centralka z reguły jest przy pompie ABS.
    To MiTo czy giulietta?
    Mysłowice/Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Mito.
    Gdzie jest kostka i centralka abs/esp?
    Ecu i body jutro psiknę.
    PL
    I co naprawiłeś?
    Mysłowice/Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Tak, jeździ.
    PL
    A napiszesz co było przyczyną?
    Mysłowice/Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Złącze centralki esp.
    Czyszczenie pomogło.
  1. P0201 i P0500 - poszarpywanie autem 2.0 V6
    Utworzone przez maestro w dziale 166
    Odpowiedzi: 109
    Ostatni post / autor: 29-07-2016, 10:50
  2. błedy U1706, P0500 i P0443, co one oznaczają i z czym problem....
    Utworzone przez mareczekziomek w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 06:20
  3. Błędy p0130, p0325, p0500 - V6
    Utworzone przez Piotr42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:58
  4. Błędy P1178, P1177, P0500 i U1706
    Utworzone przez shrek2oo7 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 06:56
  5. Błędy P0500 i P0170 co oznaczają?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2010, 09:07
Amortyzatory Hamulce
