Pokaż wyniki od 1 till 9 med 9
26-08-2019, 16:25 #1
Wypadanie dwóch zapłonów
Hej
Mam Alfe Giuliette 2013 1.4 170km TCT PB+TIS.
Mam następujący problem. Gdy przytrzymam auto na 2,5k obrotów zapala mi się check engine i jak dłużej przytrzymam auto zaczyna pracować na mniejszej liczbie cylindrów. OBD wyrzuca wyskakiwanie zapłonu na 2 i 3 cylindrze. Gdy zgaszę i odpalę od nowa to motor pracuje normalnie. Wymieniłem świece. Dalej to samo. Sprawdzone były cewki i kompresja oraz instalacja LPG.
Co może być problemem. Czy może to być jakiś sterownik albo multiair?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
› Więcej...: Wypadanie dwóch zapłonów
26-08-2019, 18:06 #2Användaren Nybörjare
- Gick
- 03 2019
- Auto
- Alfa romeo Giulietta 1.4
- Meddelanden
- 59
27-08-2019, 11:02 #3
27-08-2019, 17:54 #4Administrator Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2005
- Bor i
- SV
- Auto
- Alpha bryter på dagen för köpet, och detta tillstånd varar fram till dagen för avyttring.
- Meddelanden
- 7,540
Vem vill strävar efter vägen,
vem vill inte ser skäl.
GASOL 155 V6-163 HP-var
156 V6 LPG-190 KM-var
147 2.0 TS, 150 HP Selespeed och TIS.-var
166 2.0 V6 TB -215 KM - TIS-var
28-08-2019, 09:52 #5
Cewki zamieniane miejscami. To samo się dzieje na PB i TIS wszystko na postoju przy przytrzymaniu ok 2,5k obrotów. Błędy P0300, P3002, P3003. Na sterowniku nic nie robiłem, poprzedni właściciel też raczej nie. Jak można coś tam w ogóle zmienić? Da się go jakoś zresetować? Mekaniker właśnie podejrzewał sterownik/elektronike.
28-08-2019, 12:11 #6Administrator Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2005
- Bor i
- SV
- Auto
- Meddelanden
- 7,540
Skoro na postoju to do d..py taka diagnoza.
Zakręć TIS/ butla/ i zrób tak z 50 -100 km TYLKO na Pb.
I napisz czy dalej jest to samo.Vem vill strävar efter vägen,
29-08-2019, 10:05 #7Användaren Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2011
- Auto
- Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
- Meddelanden
- 10,727
@kofii12345 tak jeszcze doprecyzuj - jak zmienisz cewki np 1<->2, 3<->4 to bledy zostaja na tych samych cylindrach?
styki we wtyczkach cewek dobrze wygladaja?- nie sa jakies posniedziale albo zbyt otwarte? u mnie w TBi jak walczylem z podszarpywaniem i wielokrotnie wypinalem te wtyczki to w koncu zrobily sie luzne i przestawaly kontaktowac, wtedy zaczely mi wypadac zaplony - wymienialem wtyczki na nowe - w razie czego wystarczy otworzyc, wyjac styki i je troche podgiac. to tak pisze w ramach usuniecia jednej z prostych/tanich potencjalnych usterek, w ramach raczej wykluczenia tego niz naprawy - trzeba jednak zawezac problem i miec pewnosc ze inne sprawy sa tip-top. wiecej nie pomoge bo na MA sie nie znam.To jest forum. Na pytania ogólne zwykle może odpowiedzieć wiele innych osób na forum, a odpowiedź może być przydatna innym. Pożytek potencjalny dla całej grupy który nie służy społeczności. Nie będę odpowiadał na takie priv, a tylko skrzynka wiecznie się zapycha.
01-09-2019, 10:00 #8
Po zamianie dalej na tych samych cylindrach. Styki mekaniker też sprawdzał.
01-09-2019, 12:45 #9Administrator Quadrifoglio Verde
- Gick
- 10 2005
- Bor i
- SV
- Auto
- Meddelanden
- 7,540
To szukaj
A nieszczelności na wkrętkach od TIS lub kolektora.
Szczelności samych wtryskiwaczy od lpg lub pb.
Najprościej to pojeżdzić na samym pb jak pisałem wcześniej.
Wyeliminujesz nieszczelne wtryski lpg lub złą regulację samego lpg.
Jak nic się nie zmieni to szukaj powyższe.
Ps.99 procent gazowników twierdzi ,że instalacja lpg jest ok.i szukać gdzie indziej,a prawda jest taka ,że 99 procent to własnie lpg powoduje problemy gdy motor jest prawidłowo serwisowany.
Co to za instalacja lpg ,jakieś dane zdjęcia itdOstatnio edytowane przez Piotriix ; 01-09-2019 om 15:10
Liknande ämnen
Förlust av skjutningar
Skapad Marco21 i avsnitt 147Svar: 3Senaste inlägg författare: 21-09-2016, 21:02 -
Nedfall av skjutningar. AR 147 1.6 TS 105 km
Skapad GoldeNx3 i avsnitt 147Svar: 34Senaste inlägg författare: 10-03-2015, 09:50 -
[GTV] Förlust av skjutningar + slå
Skapad viruskill i avsnitt Gtv/Gtv, SpiderSvar: 5Senaste inlägg författare: 08-10-2013, 16:41 -
Förlust av skjutningar AR 156 2,5 V6
Skapad kosa kosecki 156 §Svar: 11Senaste inlägg författare: 02-05-2013, 19:14 -
[145] 1,4 bx 95 " förlust av skjutningar
Skapad Jesion i avsnitt 145/146/155Svar: 12Senaste inlägg författare: 09-07-2010, 23:34
Svara med citat
