Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 70
Temat: Problem z doładowaniem
    Wawa
    Mito QV
    Mocniejszy bo skoro masz mieć 1.7 a puszcza to znaczy że nie daje rady i dla nie go to już jest kosmos.
    Seryjny to już w okolicy 1 bara zaczyna upuszczać.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo 170KM 2010
    Widzę w necie że często zaślepiają DV i są do tego gotowe zaślepki. W jaki celu to robią?
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Podobno seryjne ciśnienie to ok 1.5 bara to jak może seryjny puszczać przy tylu? Jeżeli mocniejszy to jaki konkretnie bo jak patrzę w necie to nic nie widać na ten temat?
    Ostatnio edytowane przez menda96 ; 27-09-2019 o 13:27
    [MENTION=79675]menda96[/MENTION]
    Jeżeli faktycznie masz takie ciśnienie zadane i układ paliwowy jest zestrojony do tego ciśnienia w sofcie ecu oraz twoja turbina ma techniczne możliwości generowania takiego ciśnienia to masz kilka możliwości.
    DV fabryczne nie trzyma już takiego ciśnienia /nic nowego/
    WG ma żle wyregulowaną sztangę lub jest już zmęczone .
    Pomijam dolot
    Możesz to sprawdzić w warunkach domowych paroma testami.
    Inna możliwość to czujniki nie widzą takiego ciśnienia.
    Sprawdż po numerach ich specyfikacje lub podaj na te czujniki ciśnienie 2 bary np z pompki i zobacz co pokazuje ecu.
    Opisywali ten problem w modyfikowanych punciakach/ tych najsłabszych wersji/
    Kupiłem zaślepkę na turbinę i wywaliłem DV to prawdopodobnie teraz auto przeszło w tryb awaryjny i trzyma 0.5 bara. Jakieś pomysły co z tym zrobić?
    PL
    Zamontować DV z Australii.https://www.gofastbits.de/catalogue....13Nqo%3D&axle=
    Ps. [MENTION=79675]menda96[/MENTION] Kto ci podsunął tak durny pomysł aby zdemontować DV?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-10-2019 o 21:30
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Na forum bravo pisali żeby zaślepić bo to przy turbinie to nie DV. Czyli trzeba na to trzeba zamontować seryjny DV tak?
    PL
    Zrób fotkę tego DV tego co zdemotowałeś .
    Czy do niego były podpięte przewody?
    Zrób fotkę silnika tak bardziej z prawej strony aby było widać przepustnicę i osłonę silnika.
    Bo widzę ,że chyba masz zrobione nie tak jak powinno być.
Nazwa:	IMG_20191004_121059.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
    To zdemontowałem z turbiny i wstawiłem zaślepkę. Zdjęcie silnika zrobię po 14:00 bo obecnie jestem w pracy . A no i tam jest oczywiście przewód podłączony.
    PL
    Ty poprzednio miałeś turbo ihi ?
    Czy DV od ihi jest zaślepiony czy tylko przewód wypięty i przedłużony do DV przy garecie?
    Ja miałem garetta bo to wersja 170KM i zrobiłem z niego hybrydę. Także to jest seria DV.
  10. #20
    PL
    Aha.
    Kup to z linka i będziesz miał DV które na [emoji817] trzyma ciśnienie.
    A teraz załóż tak jak było i nie zapomnij o wpięciu kabla.
  1. [159] 1.9 16v jtdm problem z doładowaniem
    Utworzone przez rafal.cichosz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2019, 21:56
  2. Problem z doładowaniem 2.4 JTD
    Utworzone przez matiq1991 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 08:08
  3. [159] Problem z doładowaniem
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 17:35
  4. Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 06:51
  5. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
