Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 70
Temat: Problem z doładowaniem
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo 170KM 2010
    Domyślnie Problem z doładowaniem
    Witam, mam problem z doładowaniem na hybrydzie gt1446. Turbina jest rozwiercona i koło kompresji jest z kutego aluminium. Bardzo ładnie wstaje itd. Ale problem jest w tym że w programie jest zadane 1.7bara a map sensor wskazuje 1.3 i nie generuje takiej mocy jak należy wyszło 225km i 340Nm. Pytanie jest czy jest możliwość że blow off lub coś innego puszcza za wcześnie czy to raczej nie możliwe i jest nie szczelność? Dodam tylko że podczas przyspieszania słychać jak coś upuszcza lub ucieka ciśnienie. Pytałem już o to pod innym wątkiem lecz nikt nic nie odpowiedział sensownego.
    PL
    [MENTION=79675]menda96[/MENTION]
    Jeżeli faktycznie masz takie ciśnienie zadane i układ paliwowy jest zestrojony do tego ciśnienia w sofcie ecu oraz twoja turbina ma techniczne możliwości generowania takiego ciśnienia to masz kilka możliwości.
    DV fabryczne nie trzyma już takiego ciśnienia /nic nowego/
    WG ma żle wyregulowaną sztangę lub jest już zmęczone .
    Pomijam dolot
    Możesz to sprawdzić w warunkach domowych paroma testami.
    Inna możliwość to czujniki nie widzą takiego ciśnienia.
    Sprawdż po numerach ich specyfikacje lub podaj na te czujniki ciśnienie 2 bary np z pompki i zobacz co pokazuje ecu.
    Opisywali ten problem w modyfikowanych punciakach/ tych najsłabszych wersji/
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 08-09-2019 o 09:28
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    turbina była robiona z miesiąc temu więc na pewno WG nie jest zmęczony
    PL
    Cytat Napisał menda96 Zobacz post
    Tzn. jest nowy?
    A sztanga prawidłowo wyregulowana?
    Sztanga jest wyregulowana tak jak była seryjnie, a przynajmniej tak mi mówił koleś który to robił. Skrócenie sztangi generalnie nic nie daje a wydłużenie pogarsza efekt. Dodam że mam tą najmocniejsza wersję 170KM. Dzisiaj mechanik mi też mówił o DV
    Wawa
    Mito QV
    A map sensor jaki ma zakres pracy ?
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    3bary
    Co robić gdy seryjny DV nie trzyma juz ciśnienia? W sensie w ogóle nie trzyma nawet jak jest sprawny?
    Wawa
    Mito QV
    wymienić ,bo chyba nie pasuje do reszt zrobionej przy silniku.
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 25-09-2019 o 10:35
    Ale poprostu na nowy czy trzeba wstawić mocniejszy?
  1. [159] 1.9 16v jtdm problem z doładowaniem
    Utworzone przez rafal.cichosz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2019, 21:56
  2. Problem z doładowaniem 2.4 JTD
    Utworzone przez matiq1991 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 08:08
  3. [159] Problem z doładowaniem
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 17:35
  4. Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 06:51
  5. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
