Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy 1234567
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 70
Temat: Problem z doładowaniem
  1. #61
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo 170KM 2010
    Wszystko co się da.
    Ponawiam pytanie czy sztanga była regulowana.
    Wężyki oryginał ?Szczelne na [emoji817]?
    Auto wczoraj oddałem do tunera na dalsze prace bo jeszcze mi nie działa Dynamic i i chciałem jakiś laouch Control lub twarda odcine. Mówiłem o sztandze żeby popróbował ale mówił że on się nie rusza tego bo potem są problemy z przeładowaniem poza tym mówił żebym sobie dał spokój z tym autem i to sprzedał xd poza tym twierdzi że takie projekty na 300KM są niemożliwe z 1.4 i c..j xd no i mam do wymiany czujnik położenia wału korbowego
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 27-11-2019 o 21:55
  2. #62
    PL
    Nikt nie mówi o regulacji tylko o sprawdzeniu poprawności ustawienia sztangi.
    Skoro ten twój tuner się podał niech ci wgra ori soft i odda kasę a przy okazji niech sprawdzi czy seria trzyma katalogową moc.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  3. #63
    Opolskie
    Była 146,147, 159 jest Gulietta
    Dokładnie tak.
    Rozumiem że piszesz o regulacji sztangi w dieslu?
    Dokładnie tak
  4. #64
    Tuner nie reformowalny, koleś twierdzi że nie się więcej mocy uzyskać i koniec. Wyszło niby 230KM i 360Nm ale ja w to nie wierzę ponieważ nie czuć prawie żadnej różnicy. Dodatkowo rozkodował tempomat, wycieraczki wariują a wykres wygląda jak sejsmograf... Może w przyszłym roku się wybiorę do TRS żeby to ogarnęli po tym typie.
  5. #65
    PL
    Cytat Napisał menda96 Zobacz post
    A możesz dać tu ten wykres?
    Masz może wykres jak się zachowuje zapłon?
    Skoro nie dajesz wiary w moc to wizyta na innej hamowni prawdę ci powie.
    Podaj jaki masz przepływ powietrza przy pełnej mocy.
    Ps.Nie chcę ci żle wróżyć ale takie dokoksowanie bez odprężenia silnika to prosta droga do kłopotów.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 16-12-2019 o 17:55
  6. #66
Nazwa:	WhatsApp Image 2019-12-17 at 07.48.14.jpg
Rozmiar:	52.8 KB
    Do zapłonu nie mam dostępu.
    No mam nadzieje że jeszcze w grudniu podjadę na jakąś hamownie
    Przepływ powietrza to z czujnika MAF?
    Ja chciałem uzyskać ok 250-270KM a przecież robią więcej na TD04
  7. #67
    PL
    Tak to z MAP.Ja przy 207 KM mam przepływ trochę ponad 540 Kg
    No jest poszarpany ale to o niczym nie świadczy tylko wygląda ch..o
    Gdybyś miał do tego wykres ciśnienia turbiny i zapłonu to było było super.
    Poproś tunera o to, przecież jak logował to ma wszystkie dane.
  8. #68
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Kiepsko widać na zdjęciu, ale czy przypadkiem "Przełożenie" dla serii i modów nie jest inne?
    Modyfikacje to 70.6, seria jest przysłonięta odblaskiem światła, ale wg. mnie na końcu jest xx.2?
  9. #69
    Dla modyfikacji jest 70.6 a dla serii 53.2. Zatem mam zakłamane wyniki?
  10. #70
    Tak, chyba że pomiędzy pomiarami zmieniałeś skrzynię na inną
    Ewentualnie auto było hamowane na innym biegu, ale takich sztuczek się raczej nie praktykuje, jak chcesz mieć porównywalne wyniki to warunki hamowania seria/mod muszą być takie same.
    Ostatnio edytowane przez Piotrek1983 ; 17-12-2019 o 22:33
  1. [159] 1.9 16v jtdm problem z doładowaniem
    Utworzone przez rafal.cichosz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2019, 21:56
  2. Problem z doładowaniem 2.4 JTD
    Utworzone przez matiq1991 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-03-2017, 08:08
  3. [159] Problem z doładowaniem
    Utworzone przez boobas00 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 17:35
  4. Problem z doładowaniem 2.4 JTD 20v P1235
    Utworzone przez tomekk777 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 06:51
  5. Problem z doładowaniem
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 08:34
