[Giulietta] Pedal gazu Błąd P2299
kaarolek1
Alfa Guilietta 1.4 2014
Witam myślałem że problem zniknie Alfa Guilietta 1.4 120 po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P2299 wychodzi na to że pedał gazu po wymianie błąd pokazuje się. A objaw taki jak dodaje gazu to auto nie idzie, wskaźniki stoją w miejscu, jak puszczę gaz to idzie później. Miał ktoś taki problem??
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
Albo wtyczka do poprawienia.
Pedał gazu był kupiony używany możliwe że dwa pedały gazu uszkodzone?
Tego nie możesz wykluczyć.
Skoro puszczasz pedał i ponownie go wciskając jedzie, to masz uszkodzony potencjometr w pedale.
A co zmusiło Cię do zmiany ,co było nie tak ze starym ?
właśnie taki objaw co pisałem wyżej.. ale wymiana była na stary pedal...byłem u Elektryka ponoć, sprawdził że dwa pedały są sprawne miernikiem? nie Znalazł przyczyny.. teraz zauważyłem jeździłem cały czas na Neutralny 200km zero objawow , żona wsiadła włączyła na Tryb D sport i pojawił się problem co to może być?
Przy popsutym potencjometrze liczniki na zegarach by stały w miejscu? u mnie się tak dzieje..gdzieś chyba zasilanie traci??
A to nie jest czasem błąd wskazujący na jednoczesne wykrycie wciśnięcia hamulca i pedału gazu?
Nie błąd taki..
Czyli dokładnie to co powiedziałem - komputer nie wykrywa zgodności miedzy hamulcem a pedałem przyspieszenia.
Tj. wykrywa wciśnięcie obu na raz, sporadycznie.
a co to może być być popsute cos z czujnikiem pedalu hamulca?
ale po wcisnieciu pedalu gazu jako to się stanie to liczniki na zegarze stoja w miejscu...
