Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pedal gazu Błąd P2299
    Alfa Guilietta 1.4 2014
    Domyślnie Pedal gazu Błąd P2299
    Witam myślałem że problem zniknie Alfa Guilietta 1.4 120 po podłączeniu pod komputer pokazuje błąd P2299 wychodzi na to że pedał gazu po wymianie błąd pokazuje się. A objaw taki jak dodaje gazu to auto nie idzie, wskaźniki stoją w miejscu, jak puszczę gaz to idzie później. Miał ktoś taki problem??
    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
    PL
    Albo wtyczka do poprawienia.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Pedał gazu był kupiony używany możliwe że dwa pedały gazu uszkodzone?
    PL
    Tego nie możesz wykluczyć.
    Wawa
    Mito QV
    Skoro puszczasz pedał i ponownie go wciskając jedzie, to masz uszkodzony potencjometr w pedale.
    A co zmusiło Cię do zmiany ,co było nie tak ze starym ?
    właśnie taki objaw co pisałem wyżej.. ale wymiana była na stary pedal...byłem u Elektryka ponoć, sprawdził że dwa pedały są sprawne miernikiem? nie Znalazł przyczyny.. teraz zauważyłem jeździłem cały czas na Neutralny 200km zero objawow , żona wsiadła włączyła na Tryb D sport i pojawił się problem co to może być?
    Przy popsutym potencjometrze liczniki na zegarach by stały w miejscu? u mnie się tak dzieje..gdzieś chyba zasilanie traci??
    Giulietta, 1.4 T-JET 120KM, 2014r
    A to nie jest czasem błąd wskazujący na jednoczesne wykrycie wciśnięcia hamulca i pedału gazu?
    Nie błąd taki..
    Czyli dokładnie to co powiedziałem - komputer nie wykrywa zgodności miedzy hamulcem a pedałem przyspieszenia.
    Tj. wykrywa wciśnięcie obu na raz, sporadycznie.
  1. kantrolka wtrysku, spadek mocy, pedal gazu lapie pozniej
    Utworzone przez kamil100293 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 21:11
  2. [159] Strasznie ciezko chodzi pedal gazu....
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 06:33
  3. Błąd pedału gazu przy LPG
    Utworzone przez syfon w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 05:06
  4. Na 2gim biegu "odcina" pedal gazu ?! oO
    Utworzone przez Seferiel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 14:44
  5. Błąd pedału gazu. 2.4jtd
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2009, 19:49
