Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Grzanie fotela nie działa - dziwny przypadek
    Giulietta 1.4 TB 120 KM
    Domyślnie Grzanie fotela nie działa - dziwny przypadek
    Cześć,
    przewertowałem forum w poszukiwaniu opisów, problemu niedziałającego grzania fotela kierowcy. Po zapoznaniu się z kilkoma postami sprawdziłem instalację i tak:
    - obie lampki przycisku świecą,
    - do włącznika dochodzi napięcie (12V) - na zielonym i żółtym przewodzie,
    - w fotelu po rozebraniu plecków jest czarna wtyczka z dwoma przewodami łącząca się z matami - w jednym przewodzie jest 12V, drugi to zapewne masa,
    - sprawdzając oporność przewodów od mat jest OK więc domniemywam, że maty nie są przerwane - chyba że się mylę?
    Co może być nie tak?
    Dodam, że fotel pasażera działa (oparcie i siedzisko) ale dosyć długo nagrzewa się - w porównaniu do innych marek (ten typ podobno tak ma). Działa bez znaczenia czy ktoś siedzi w aucie, czy nie.
    Proszę o radę.
    Wawa
    Mito QV
    A podłączałeś żarówkę pod kable do mat ?
    Podłącz i zobacz czy świeci ,jak tak to szukaj problemu dalej.
    Tam nie ma filozofii to zwykłe grzałki.
    Czy oporności mat są takie same w fotelu pasażera ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    U mnie fotel kierowcy też glupieje, 1 raz na 10 grzeje, mam pokrętło z regulacją temperatury, pokrętło regulacji zmienione nadal nic, napięcie idzie, do fotela nie dostałem się ale czuje przerwę na grzalce i dlatego czasem działa.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    gulietta 1.4 170
    Cytat Napisał GoNiuS Zobacz post
    u mnie niestety jest podobnie . julka 2011 grzenie mam wlaczone praktycznie caly czas a grzeje wyrywkowo raz nagrzewa sie zaraz po ruszenia czasami po 5 10 minutach czy to wada wrodzona czy idzie ja jakis wyleczyc ? ma ktos jakies doswiadczenia ?
  1. Grzanie fotela
    Utworzone przez kris605690 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-11-2017, 22:46
  2. [159] Dziwny przypadek
    Utworzone przez storm1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 14:03
  3. Dwa problemy przeciwmgielne i grzanie fotela
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 00:06
  4. [159] Kumaty elektryk w Łodzi lub okolicy - parktronik i grzanie fotela
    Utworzone przez dne99 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 20:52
  5. Dziwny przypadek
    Utworzone przez Napster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 19:58
