Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 54
  1. #31
    PL
    Jak masz Mes czy alfa obd to tam jest odczyt obrotów.
    Łatwo sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem silnik się kręci.
    Pompa paliwa nie pracuje non stop.
    Nabija ciśnienie i staje.
    Dopiero jak silnik odpali to uruchamia się z powtórnie.
    Nie możesz z tą Lancią podjechać do zakładu ,który naprawia rozruszniki?
    › Więcej...: Aktywator Multiair - jaki ma wpływ na sam start silnika
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #32
    Giulietta
    Wieczorem jestem umówiony do członka grupy alfaholicy który ogarnia ten temat ( sam ma alfę multi i diagnozuje innym auta ). Co dokładnie mu powiedzieć żeby była pewność co badać ? Badal mi ostatnio auto i było zero błędów
  3. #33
    PL
    Skoro diagnozuje to chyba wie co szukać.
    Pokaż mu filmik.
  4. #34
    Użytkownik Świeżak Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał tomciopaluch Zobacz post
    Niestety jednak nie rozrusznik, Teraz mechanik dzwonił że wszystko posprawdzał w rozruszniku , na krótko , ręcznie , że 100 % nie rozrusznik ,.Stwierdził że pasuje aby jakiś elektronik przepatrzył auto , zaobserwował jedynie tyle że w momencie jak silnik nie chce odpalić to słychać jakby coś odcinało pompe paliwa .
    Załamany jestem ;/ a już miałem cichą nadzieje że to rozrusznik
    Rozumiem , że mechanik wymontował rozrusznik i na stole probierczym sprawdzał bendix i automat oraz siłę rozruchu. Tak jak wszyscy mówią , dźwięk wskazuje na nie załączający się rozrusznik do końca , koniecznie może też okazać się sprawdzenie elektryki , jakby coś było z zasilaniem i silnikiem to raczej będzie kręcić a nie odpalał , chyba że nie ma masy to nie będzie kręcić. Sprawdź tak jak mówiłem kabel masowy idący od aku poprzez budę do skrzyni i nie tylko wizualnie ale ciągnąc , mi się kabel ukruszył w izolacji i nie było widać uszkodzeń , dopiero jak mocno pociągnięty odpadł od oczka przykręconego na skrzynię.
  5. #35
    Giulietta
    Odebrałem dziś od mechanika - wymienił czujnik połozenia wału , mówi że wyciagał rozrusznik , że kręcił nim na krótko że sprawdzał zęby , koła zamachowe itp itd i że jest ok,. Mówił żeby jechac do elektromechanika bo jemu nei podoba sie ten dziwny dzwięk w baku , takie dudnienie gdy nie moze silnik zapalić, twierdzi że to moze być to i żeby pompe na krotko sprawdzić lub jakieś przekaźniki . Znów byłem przejazdem u elektromechanika ( starszy pan z ogromnym doświadczeniem ) który jak tylko usłyszał na ucho odpalanie to dał sobie ręce obciąć ze cos z rozrusznikiem ( jakiś układ planetarny czy coś takiego ) natomiast inny mechanik którego odwiedziłem powiedział na wstepnie ( panie to jest Mair więc aktywator się wiesza ) , o 18 jade na komputer a na wtorek mam wizyte już u elektromechanika ;/
    Dziwne dzwięki w baku podczas próby odpalania .( takie walenie jak w bęben ) No i wyjątkowo długi czas odpalania ( w telefonie dobrze słychać dudnienie , nie wiem jak na laptopie )
  6. #36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    sorry za offtopa ale tu się dzieją wręcz czary ,byłeś na rozrządzie ,i po tym nagle zaczynają się problemy w paru miejscach na raz , nie związane z praca wykonaną .Harry Potter by tego lepiej nie wymyślił.
  7. #37
    Giulietta
    No dlatego ja już wariuje .no chyba że to rzeczywiście ten moduł sie odezwał po wymianie oleju i daje takie nietypowe objawy . Głupieje powoli a wszędzie stówki zostawiam za diagnozy coraz to inne :/.. może jest tu ktoś z Małopolski kto by mnie dobrze zdiagnozował? Podjadę 100-150 km od Bochni
    Ostatnio edytowane przez tomciopaluch ; 18-10-2019 o 20:56
  8. #38
    Giulietta
    Mam nadzieję że o to chodziło - jak na zalość palił raczej dobrze ;/
    Gośc sprawdził też reakcje kolejnych aktywatorów i wszystkie 4 strzelały ( tzn dawały taki dzwięk jakby prąd kopał ) ,
    auto dalej czyste jak łza ;/
  9. #39
    PL
    Widać że są przerwy jak kręci rozrusznik i pokrywa się to z tym wyciem
  10. #40
    Giulietta
    Dziękuje bardzo bardzo za zainteresowanie i wszystkie dotychczasowe odpowiedzi bo wiem że nudzę
    czyli nie szukać na tym etapie nic więcej jak skupic się na elektromechaniku który dobitnie przepatrzy rozrusznik ( lub zregeneruje lub wymieni na nowy ) ???
    A jeszcze takie jedno pytanie - czy z tych wszystkich filmików , objawów i opisów mozna rozmyślać jednak o tym wieszającym się aktywatorze po wymianie oleju czy raczej nie ma co go brać pod uwage ?? Musze w ASO dac odpowiedz za 3 dni czy decyduje się na wymianę aktywatora czy nie .
  1. [Giulietta] Giulietta 1.4 MA P1063 Aktywator MultiAir
    Utworzone przez maanieek112 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-09-2019, 18:18
  2. [Giulietta] Kodowanie Aktywacja Nowego Modułu Multiair - Aktywator Zaworów
    Utworzone przez adrian014 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-03-2019, 22:31
  3. [MiTo] Aktywator Zaworów Multiair Poszukuję
    Utworzone przez Czystawd w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-04-2018, 06:34
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-10-2015, 07:20
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-10-2014, 08:53
Amortyzatory Hamulce
