Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Wibracje drgania 2.0 jtdm
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    U mnie nadal drży.....choć jest to prawie niezauważalne.....a poduszki są trzy tak więc....mhmm
  2. #22
    Giulietta 2.0 JTDM2
    Tę trzecią pod spodem oglądałem i z zewnątrz wyglądała ok. No trzeba będzie ją zdjąć.
    U Ciebie drży, ale 3 poduszki wymieniałeś? U mnie po wymianie dwóch jest niebo a ziemia, ale nadal lekkie drgania są. To chyba jakaś wada konstrukcyjna...
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Spróbuję podpiąć się pod ten temat.
    W moim przypadku co jakiś czas z okolic podszybia wydobywa się takie rzężenie, rezonowanie i jest ono okresowe. Zauważyłem też, że podczas jazdy przez jakąś przeszkodę np podbicie auta wtedy przez chwilę ten dźwięk się pojawia. Czasami jest niesłyszalne przez dłuższy czas. Obroty ok. Poduszki silnika wymienione wszystkie.
    Czy uszkodzona pompa wody (łożyska) może taki dźwięk przenosić do kabiny i czy może być cykliczny lub pojawiać się przy podskakującym aucie? Ew. jeszcze zastanawiam się nad głośnikiem, ale gdy radio wyłączone też dostrzegam takie objawy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Madryt
    u mnie brzęczał ten plastik, który znajduje się na podszybiu....może to to?
  1. [146] [146] Drgania i wibracje.
    Utworzone przez s_ice w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 09:52
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. [156] Wibracje -Drgania
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 15:07
  4. [166] 2,4JTD - drgania, wibracje
    Utworzone przez bart147 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 07:19
  5. [166] drgania, wibracje
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 13:09
