Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Ciężko wchodzące biegi Giulietta 1.4 MA 2010
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
    Domyślnie Ciężko wchodzące biegi Giulietta 1.4 MA 2010
    Panowie, jak w temacie, ciężko wchodza biegi pierwszy i drugi, reszta idzie gładko, rzadko kiedy wchodzą te dwa biegi za pierwszym razem. I teraz pytanie, bo czytałem o podobnych przypadkach i wymianie oleju w skrzyni, ale znajomy mechanik przejechał się u siebie na placu i stwierdził, ze to raczej sprzęgło do wymiany. Co sądzicie? Bo jesli byłoby sprzęgło do wymiany, to czy nie ślizgałoby się na wszystkich biegach?
    Proszę o wyrozumiałość, bo uczę się dopiero mojej Julki Pozdrawiam
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Sprawdziłbym cięgna lewarka, szczególnie łączniki przy skrzyni. Mogą mieć nadmierny luz, lub są źle wyregulowane.
    Jeden przenosi ruch lewarka przód-tył, drugi lewo-prawo i właśnie temu bym się bliżej przyjrzał. Jeżeli łącznik nie przenosi pełnego skoku, to efekt jest taki jakbyś chciał wrzucić jedynkę nie przyciągając do końca drążka w lewo - będzie haczyło.
    W Mito z 2009 musiałem już to naprawiać - guma łącząca cześci sparciała i pojawił się luz.
    Łączniki widać przy skrzyni, po stronie akumulatora. Przyda się druga osoba do poruszania dźwignią podczas kontroli działania.
Nazwa:	Przechwytywanie.JPG
Rozmiar:	102.0 KB
    przyczyny mogą być różne, ale poza rozprawianymi powyżej, weźcie pod uwage że skrzynie C635 w początkowym okresie produkcji miały problem coś właśnie z wrzucaniem biegów o ile dobrze kojarzę właśnie tych niskich - w 2011 było na to rozwiązanie serwisowe i klienci którzy się na to skarżyli mieli robioną naprawę na gwrancji - nie była to jednak obowiązkowa naprawa z tego co pamiętam.
    jest o tym długi wątek tu na forum, poszukaj go i poczytaj czy problemy pasują.
    Giulietta QV
    Dokładnie tak ja mam auto z 2011 i u mnie problem nie występuje wszystkie biegi wchodzą idealnie.Napewno nie jest to wina sprzęgła w twoim wypadku.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Miałem ten problem w swojej Julce - prod. 12.2010r.
    Wina leży po stronie skrzyni biegów. O ile dobrze pamiętam to dokładniej koła zębatego 1-go biegu. Po 2011 roku zostało ono przeprojektowane.
    W swoim aucie wymieniłem kompletną skrzynię biegów na pozmianową (produkcja 2014, lub 2015r.) - biegi wchodzą idealnie. Jedynka nic, a nic nie haczy.
    Jedyne co pozostało to lekki skok lewarka po zapięciu 6-go biegu. Wygląda to tak, że wrzucam 6-bieg i przy puszczaniu pedału sprzęgła lewarek lekko odskakuje (tak jakby się "układał" w swojej pozycji). Kiedy zrobię to bardzo delikatnie nic nawet nie drgnie, ale wystarczy wcisnąć mocniej pedał przyspieszenia i puścić - wówczas efekt odskoku ma miejsce. Późniejsze jakiekolwiek wymuszenie takiego zachowania bez przepięcia biegu/wciśnięcia sprzęgła w ogóle nie ma miejsca.
    Miałem tak na poprzedniej, mam i na tej skrzyni. Może w tej kwestii ktoś jest w stanie się wypowiedzieć? Co sprawdzić, gdzie szukać?
    Praca przekładni jest cicha, nie zgrzyta, nie szumi, nie wyje.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Miałem to samo z 1 i 2. To koła zębate, wymieniałem olej, cięgna- szkoda czasu i pieniędzy. Szukaj nowszej skrzyni albo naucz się lekko upuszczać pedał sprzęgła podczas wrzucania 1 biegu. Na dwójkę nic nie wskórasz...
    Dziękuję Wam pięknie za wszystkie odpowiedzi, zacznę więc działać ze skrzynią, jeśli wymiana oleju jest bezsensowna.
    Giulietta QV
    Możesz spróbować ale jak to się mówi z G... bata nie ukręcisz.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 19:35
  2. Skrzynia biegów i ciężko wchodzące biegi
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 14:23
  3. Twarde sprzęgło, ciężko wchodzące biegi?
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 00:19
  4. Ciężko wchodzące biegi, nisko łapiące sprzęgło V6
    Utworzone przez maciekb w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 15:14
  5. Ciężko albo wcale wchodzące biegi podczas jazdy
    Utworzone przez lemoniadowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 20:03
