Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Wymiana chłodnicy
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Domyślnie Wymiana chłodnicy
    Witajcie,
    Prawdopodobnie strzeliła mi chłodnica, jest mokro pod nią i na obudowie wentylatora...Niestety zorientowałem się gdy pojawił się komunikat o 130C i nakazie wyłączenia silnika...Natychmiast zjechałem, upuściłem ciśnienie w wyrównawczym i dolałem ok 3,5L...Odpowietrzyłem zaworkiem na wężu za termostatem...Od razu mówię, że to nie chłodniczka EGR, bo ją wymieniłem ze 2 lata temu i tam jest sucho...
    Pytanie jaką chłodnicę zamówić, ceny na allegro różne, na stronie IC też rozrzut. Ceny od 300 Do 900 za nowe... Czy do wymiany konieczne jest rozpięcie klimy??? Bo jeżeli tak to już sam sobie tego nie wymienię i muszę jechać do warsztatu.
    Użytkownik Świeżak Avatar michass
    Gdynia
    Giulietta, Stelvio
    Zasada nr 1, nie odkrecamy korka na gorącym i nie chodzi tu tylko o poparzenie, ale o uszkodzenie układu.
    Wysłane z mojego URSUSa C-360 3P
    QJawyY
    Cytat Napisał michass Zobacz post
    Zrzucilem ciśnienie bo na pewno było wyższe niż zalecane dla układu, mając na uwadze upg. Nie zrobiłem tego jednorazowym zrzutem bo sie i tak wszystko gotowało, lekko odkrecilem i cisnienie schodziło ok 2 minut. Co moze sie uszkodzić podczas tego manewru? Myślałem, że działam w dobrej wierze...
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Gdynia
    Giulietta, Stelvio
    Od regulacji cisnienia w ukladzie jest korek i zbiorniczek. Wlasnie UPG, jak i inne uszczelnienia w ukladzir chłodzenia nie lubią skoków ciśnienia.
    QJawyY
    Myślę, że nie strzeliłem w układ za gwałtownie. Wracając do tematu klimy, czy przeszkadza w demontażu?
    bravo 1.9 16v
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    wymieniałem ale w bravo 1.9 16v i nie musiałem rozpinać klimy, chłodnice klimy można delikatnie odgiąć na bok. Jest troche roboty zderzak, 2 belki do zdjęcia ale spokojnie do zrobienia. Ja kupiłem firmy Nissens i 2lata narazie jest ok
    QJawyY
    Cytat Napisał Dawid89 Zobacz post
    Namierzylem już Nissens za ok 340zl, chyba zrobię podejście do wymiany. Napisze dla potomnych co i jak
    bravo 1.9 16v
    to działaj, zarezerwuj sobie cały dzień najlepiej i zaoszczędzisz jakieś 200 zł na mechanika
    QJawyY
    Wrzuciłem DENSO DRM01007 - pasowała idealnie. Niestety czynnik klimy do zrzucenia. Ogólnie nie da się wyjąć samej chłodnicy- trzeba wyjechac całym zestawem chłodnic...Największym kłopotem okazały się 4 śruby trzymające u góry zderzak i pas przedni...Na pierwszy rzut oka nie wyglądały źle, ale to kolejny wynalazek stosowany tylko w Giulietta/Gulia/Stelvio... Śruba w śrubie, za cholery nie chciały puścić, ostatecznie się ukręcały- trzeba było nacinać i rzeźbić...Zamówione w ASO FIAT Włocławek po 9,50 za sztukę. Podaję numery jakby ktoś kiedyś szukał- śruba i tulejka
    50515638 i 670007603
    Chłodnica puściła po środku na samym dole. Żadnych uszkodzeń mechanicznych...Rozszczelnienie po 9 latach
    EDIT: powyższe numery to kostka plastikowa w którą wkręcana jest "dolna" śruba. Brakuje numeru dla "górnej" śruby wkręcającą się w "dolną". Dodam nr jak dojdzie z serwisu.
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 06-11-2019 o 14:29
    bravo 1.9 16v
    Mi też ciekła po środku tylko, że na górze i też denso także to nie są najlepsze chłodnice a stosowane na 1 montaż. Ja nie musiałem klimy ruszać, tylko ją odgiołem troszke i chłodnica wody wyszła ale może w giulietta jest inaczej niż w bravo
  1. [MiTo] wymiana chłodnicy
    Utworzone przez Stusi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 29-01-2018, 12:55
  2. Wymiana chłodnicy w 147
    Utworzone przez arko w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-02-2017, 22:41
  3. Wymiana chłodnicy...
    Utworzone przez Modliszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 14:14
  4. [145] wymiana chłodnicy
    Utworzone przez adelon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-11-2010, 11:04
