Strona 6 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 124
Temat: Automatyczne podnoszenie klapy bagażnika
  1. #51
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    temat przerabiany na forum Bravo- większe szczeliny po bokach to pikuś - zrobiła się spora dziura miedzy klapą a dachem- wypacza zawiasy klapy. Oczywiście objawy nie pojawią się po tygodniu - cierpliwości. ;-)
    to nie jest problem tylko aut FCA- we wszystkich przypadkach tego "tuningu" efekt jest niemal identyczny- rozjechanie szczelin, powyginane zawiasy klapy i siłowników - no ale każdy robi jak uważa.
  2. #52
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    No aż jestem ciekawy tych efektów.
  3. #53
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Hmm też zamówiłem te z ebaya ale czekam na przesyłkę. Jak dotrą i założę to dam znać czy podobny efekt...
  4. #54
    Ale na razie nie ma żadnych niepożądanych efektów. Dareek opisał defekty powstałe w bravo. Nic nie wiem więcej ponad to że komuś na tamtym forum pogięła się klapa czy zawiasy. Nie wiadomo jakie to sprężyny czy też od tego Wlocha czy inne badziewie typu standard do każdego auta, czyli zadnego z allegro. Nie widziałem, żeby on miał sprężyny do bravo. No zobaczymy.
  5. #55
    Cytat Napisał perlim121 Zobacz post
    witam
    dzisiaj dotarły do mnie te sprężyny i od razu je zamontowałem...wynik-?
    otwiera super,z zamykaniem jest dużo ciężej...
    bez sprężyn wystarczyło lekko pchnąć w dól klapę i sama się zamykała,teraz schodzi do momentu,gdzie zaczynają stawiać opór sprężyny i trzeba nacisnąć dość mocno by się zamknęła...nie wiem,może trzeba by popuścić o jeden obrót na gwincie uchwyt
    jutro popatrzę i tak zrobię,może się poprawi
    co zauważyłem i mnie niepokoi to ze z zewnątrz jak się dobrze przyjrzeć to widać te sprężyny i same siłowniki,tzn,pomiędzy szyba a karoseria...
    nie wiem,czy tak było wcześniej
    możecie to sprawdzić u siebie koledzy?
    jutro napisze czy coś się zmieniło...
    pozdrawiam
    Kolego zrób zdjęcie tych szpar i wrzuć tutaj. Coś mi się nie chce wierzyć, że tam może być jakaś szpara, chyba że masz coś źle zamontowane albo dobrane. Dziś sprawdziłem i u mnie jest wszystko idealnie spasowane i nic nie odstaje, a między szybą klapy a karoserią nie ma żadnej powiększonej szpary. Nie da się dojrzeć siłowników ani sprężyn.
    Jesteś pewien, że siłownik masz oryginalne? Czy sprężyny na pewno są dedykowane do Giulietty? Ten koleś pisze w opisie aukcji, że gwarantuje poprawne działanie sprężyn tylko na oryginalnych siłownikach. Nawet 1 mm na długości siłowników może zakłócić działanie i dlatego w razie potrzeby poleca wymieniać tylko na siłowniki oryginalne.
  6. #56
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    Siłowniki są oryginalne liftomaty
    Dołączam zdjęcia....
Nazwa:	szpara 2.jpg
Rozmiar:	32.7 KB
ID:	265415Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szpara 1.jpg
Rozmiar:	21.1 KB
Nazwa:	DSC_1438.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
ID:	265394   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1437.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	265395   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_1438.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
    Ostatnio edytowane przez perlim121 ; 16-01-2020 o 17:53
  7. #57
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Ja też zamówiłem te z Włoch z ebay-a. Zanim założę sprawdzę wszystkie szczeliny robiąc zdjęcia przed i po założeniu sprężyn. Jeżeli faktycznie sprężyny będą powodować tak duży nacisk na mocowania siłowników i zawiasy to na pewno je zdemontuję.
  8. #58
    Lublin
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Jasne, jeśli pojawią się jakiekolwiek defekty w postaci szczelin to zdemontuje sprężyny. Pytanie jeszcze o kwestie tego oporu przy zamykaniu klapy... Nie uśmiecha mi się siłować podczas zamykania...
  9. #59
Nazwa:	DSC_1437.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
Nazwa:	DSC_1438.jpg
Rozmiar:	37.6 KB
    Ty to niby jakie tam mają być szczeliny? Może ma się to na głucho zamykać? Może u mnie jest minimalnie mniejsza, ale trzeba się przyglądac, żeby coś tam dojrzeć. Myślałem, że te sprzężynę to u ciebie można z zewnątrz dotknąć. Daj se spokoj.
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Sprężyny jak to sprężyny. Pewnie z czasem ciut siądą. Wkręciłeś do końca te główki co wchodzą na mocowanie siłownika? Im dłuższe tym gorzej sieklapa będzie zamykac.
  10. #60
    Madryt
    tak ma być,ze je widać...
    przyglądałem się na parkingu innej alfie i akurat tak słońce padało na samochód ze bardzo dobrze było widać te amortyzatory
    co do popuszczenia o obrót to później jednak nie da się spiąć amorka z uchwytem
    ale jest git
  1. [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez zeppelin w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 179
    Ostatni post / autor: 27-07-2020, 14:15
  2. [159] [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2020, 19:06
  3. [Giulietta] Klapa bagażnika - podnoszenie
    Utworzone przez fala w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-01-2018, 15:27
  4. Podnoszenie klapy bagażnika z pilota
    Utworzone przez Dawidos w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 15:29
  5. [155] Automatyczne podnoszenie szyby
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 21:14
