Strona 7 z 13 PierwszyPierwszy 12345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 124
Temat: Automatyczne podnoszenie klapy bagażnika
  1. #61
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    To ty też masz te sprężyny? Najb śmieszne jest to, że ja je będę musiał zdjąć. Kolega wyżej nagadał o szparach i jak zacząłem się przyglądać to u mnie klapa jest minimalnie przesunięta w prawo. Tzn. po prawej jest ze 2-3 mm mniejsza szpara niż po lewej. I teraz nie wiem czy tak było i nie zwróciłem uwagi, czy to efekt sprężyn. Choć obadałem tę klapę z każdej strony i ona u mnie nie ma żadnych luzów bocznych, więc raczej niemożliwe jest, żeby to był wynik działania tych sprężyn. Zamyka się jak się zamykała, tj. zamek trafia w ten drut, nic nie obciera. Więc pewnie tak było tylko, że wtedy tego nie widziałem, a tera kolega mnie zainspirował. Musze zdjęć te sprężyny i zobaczyć czy bez nich jest tak samo czy się "naprostowało". Może ktoś zerknie u siebie czy szpary między klapą a karoserią są identyczne czy jednak się różnią, choć minimalnie? Z tego co wiem to można położenie klapy regulować.
  2. #62
    Giulietta veloce
    To jest alfa czyli Fiat wiec czego oczekujecie ze będą z micrometrem klapy regulować [emoji28]
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
  3. #63
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    u mnie jest równo....
    co do szpar,ze widać przez nie teleskopy...
    w starej mojej 156 tak miałem ale z maska z przodu,ze jak słonce padało pod pewnym kontem,to były widoczne te teleskopy
  4. #64
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    I jak sytuacja? Zdejmowałeś sprężyny? Jak działa klapa? Ja dopiero otrzymałem przesyłkę ale aura nie sprzyja do grzebania... sprawdzę te szczeliny klapy i jak to wygląda w oryginale przed montażem.
  5. #65
    Nie zdjąłem, bo aura nie sprzyja. Poza tym wszystko działa jak działało, czyli świetnie, nawet w temp ujemnych. Jak ty już wiesz przed montażem to zrób sobie fotki szpar przed i po zamontowaniu. Sprawdzisz czy się coś zmieniło. U mnie pewnie tak było przed montażem tylko wtedy tego nie widziałem.
  6. #66
    Lublin
    Ok zrobię fotki i przyjrze się dokładnie spasowaniu. Czyli co zostawiasz skoro działa idealnie jak wyżej piszesz? Wcześniej pisałeś, że straszenie ciężko się zamyka? Czyli co ułożyły się sprężyny? Jest lepiej z czasem? W instrukcji właśnie makaron o tym pisze, żeby dać im chwilę na ułożenie...
  7. #67
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Sprężynki dotarły wczoraj , właśnie je zamontowałem. Przed zamontowaniem sprawdziłem szpary i porobiłem zdjęcia. Po montażu nie widzę aby się powiększyły. Klapa otwiera się płynnie ( choć muszę siłowniki wymienić bo mają już ciężko ;-) ) I w końcu nie będę brudził klapy na krawędzi aby ją podnieść.
    A co do zamykania to nie przesadzajmy , trzeba użyć trochę większej siły niż bez sprężyn.
    Jestem tylko ciekaw czy sprężyny nie wywierają na tyle mocnego nacisku rozporowego gdy klapa jest zamknięta a siłownik ściśnięty aby wygiąć mocowania samych siłowników ( tam gdzie są te kulki ).
    Ostatnio edytowane przez tomkoziolek ; 18-01-2020 o 14:21
  8. #68
    Nie pisałem, że się ciężko zamyka, tylko ciężej. Na razie zostawiam. Nie ma czasu zdejmować i sprawdzać, a niczego niepokojącego nie widzę. Być może zdejmę w przyszłym tyg. dla sprawdzenia czy szpary zostaną takie same czy się zmienią.
    Z drugiej strony przyjrzałem się zawiasom klapy. Jeśli te dwie sprężyny wygną te zawiasy i punkty mocowania teleskopów to byłby cud. Choć wiadomo... w Alfie cuda się zdarzają.
  9. #69
    Madryt
    Witam ponownie
    Dzisiaj zrobiło się bardzo zimno....jakieś 2 stopnie i...klapa się nie podniosła
    Skręciłem bardziej te główki i działa choć wolniej niż wcześniej
    Przypuszczam, że to od zimna....Bo siłowniki raczej nie są do wymiany bo to dopiero 4 lata...
    Co Wy sądzicie?
  10. #70
    Poznań
    Siłowniki w klapie to gazowe siłowniki i w niższych temperaturach mają mniejszą sprawność ( z resztą na aukcji ebay u sprzedającego jest wyraźnie napisane że okresach niższych temp. będą gorzej działały )
  1. [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez zeppelin w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 179
    Ostatni post / autor: 27-07-2020, 14:15
  2. [159] [159] Automatyczne podnoszenie i zamykanie klapy bagażnika
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 147
    Ostatni post / autor: 05-03-2020, 19:06
  3. [Giulietta] Klapa bagażnika - podnoszenie
    Utworzone przez fala w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-01-2018, 15:27
  4. Podnoszenie klapy bagażnika z pilota
    Utworzone przez Dawidos w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 15:29
  5. [155] Automatyczne podnoszenie szyby
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-07-2009, 21:14
