Mostrar resultados de 1 Para 4 com 4
    O usuário Eu sou novo -Não chore!
    Juntou-se a
    08 2019
    Automático
    Giulietta
    Mensagens
    1
    Domyślnie Problem z odpaleniem i biegami, poszukiwany spec od Giulietty (śląsk)
    Mam 2 problemy z Giuliettą (2010 1.4MA 170km):
    - auto nie zawsze odpala za pierwszym razem
    - nie zawsze "wchodzi" pierwszy bieg
    Po zakupie auta dałem Julkę na serwis, żeby wymienili sincronismo de válvula, óleo i filtry. Po odebraniu kilka dni później chciałem zerknąć na panel bezpieczników (ten pod maską), trochę "na chama" poodsuwałem przewody które mi w tym przeszkadzały. Chwilę potem zauważyłem, że auto co któryś raz nie odpala za pierwszym razem (problem jest mniej więcej co 4, może 5 uruchamianie, niezależnie od tego czy motor jest zimny, czy zgasiłem je np. 2 minuty po wyłączeniu po powrocie z trasy). Warsztaty które odwiedziłem też nie mają za bardzo pomysłu :/
    Problem z jedynką - co któryś raz (niezależnie od tego czy silnik jest ciepły, czy zimny) jedynka mi nie wchodzi do końca, jak tego nie zauważę po wciśnięciu gazu wybija ją. Poczytałem trochę na ten temat na forum, poprosiłem mecânicoa o sprawdzenie cięgna, faktycznie było już w mega kiepskim stanie, ale wymiana nie pomogła. Jedyne pomysły jakie słyszałem, to wymiana skrzyni, albo wymiana sprzęgła. Z tym że te typy na moje oko wynikały z tego, że mechanicy nie mieli pojęcia skąd problem, mieli przed sobą Janusza który za bardzo się nie zna, to zaproponowali te wymiany gęsto mówiąc słowa "może" i "prawdopodobnie"
    Może jest tu ktoś ze śląska (najlepiej okolice Katowic) kto doradzi gdzie z tymi problemami podjechać żeby przyjrzał się sprawie ktoś, kto zna Julkę
    Z góry dzięki
    › Więcej...: Problem z odpaleniem i biegami, poszukiwany spec od Giulietty (śląsk)
    O usuário Świeżak Avatar tomkoziolek
    Juntou-se a
    02 2019
    Vive em
    Poznan
    Automático
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Mensagens
    140
    citação escreveu filolilo Zobacz post
    Z góry dzięki
    OK. To może od początku.
    Na wszystkie Twoje pytania są na tym forum odpowiedzi , wystarczy poszukać. Zarówno jeżeli chodzi o odpalanie jak i problemy z biegiem 1 , 2 i 3.
    Co do odpalania , jeżeli grzebałeś przy skrzynce bezpieczników to możliwe że któryś z przekaźników nie łączy , bezpiecznik nie styka , bez podpięcia pod MES , AlfaObd możesz szukać całe wieki.
    Co do skrzyni problem z 1 i 2 występował w Julkach do 2013 r. ASO wymieniało zębatki 1 i 2 biegu łącznie z łożyskiem a także synchronizatorami. Czasami pomaga wymiana óleo i dodanie środka zmniejszającego tarcie a czasami pomaga wymiana skrzyni na pozmianową. Niemniej przyczyną może też być zużyta tarcza , docisk , cieknący wysprzęglik i koło dwumasowe. Możliwości jest masa.
    Juntou-se a
    10 2005
    Vive em
    PL
    Automático
    Acidente de alfa no dia da compra e este estado dura até o dia da venda.
    Mensagens
    6,218
    I za mały stan óleo albo zwyczajnie stary zużyty óleo
    Quem procura uma maneira
    Quem não quer a procura de uma razão.
    155 V6 LPG-163 KM-foi
    156 V6 LPG-190 KM-foi
    147 2.0 TS Selespeed de 150 KM. LPG-foi
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-foi
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    09 2012
    Vive em
    Wloclawek
    Automático
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Mensagens
    504
    Co do jedynki... Wrzucając jedynkę lekko upuść sprzęgło i popchnij drążek biegu- wejdzie wtedy zawsze. Niestety jest to metoda taka sobie, ale z czasem się przyzwyczaisz...A jak Ci się znudzi to szukaj skrzyni po zmianach. Ja jestem po takim zabiegu. Ok 1800-2000zł sobie przygotuj na całą operację...Zbieraj sobie pomału kasę i naucz się na ten czas wrzucania jedynki ww. sposobem. Do wymiany skrzyni potrzebny będzie Ci óleo, uszczelniacze półosi, uszczelniacz wału, wysprzęglik i skrzynia z co najmniej 2013r. mecânico weźmie ok 500-600zł za robotę. Biorąc pod uwagę , że sprzęgło jest ok.
    pzdr
Tópicos similares
  1. [159] Poszukiwany spec od B&M Nav z Krakowa
    Criado por adrianmogilka na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 1
    Último post/Autor: 30-08-2014, 07:09
  2. Kraków lub okolice: spec od Transaxle poszukiwany
    Criado por Skorka na seção de menor
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 24-11-2013, 21:13
  3. Poszukiwany spec od selespeed w łódzkim
    Criado por Mumino Seção Łódź
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 27-04-2013, 19:33
  4. Spec od Skrzyń poszukiwany !!
    Criado por karooluss na seção de menor
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 05-05-2010, 10:58
  5. Spec Klima de Alta Silésia
    Criado por Mr_Bungle na seção do Śląskie
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 19-08-2009, 16:52
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque freios
