Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: czujnik zmierzchu i deszczu
    Poznan, Poland, Poland
    Sprawdzałem. Przypuszczalnie radio działa w 100% poprawnie dopiero z rocznikiem 2018 i wzwyż.
    Silesia
    Może źle napisałem ale chodziło mi czy sprawdzałeś status w MES po osiowaniu.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Tak, pokazuje podłączone UConnect, jeśli dobrze pamiętam. Licznik nie miga.
    Skoro założyłeś Alpine, a pokazuje podłączone UConnect, to chyba coś nie do końca jest ok?
    Silesia
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    według mnie tak jak napisał kolega powyżej uconnect powinien być nieaktywny po osiowaniu wtedy się pojawią opcje miedzy zegarami.
    Giulietta 1.4 TB 170KM 2012r
    Po wymianie szyby czołowej na oryginalną powstal problem z czujnikiem deszczu. Niby działa ale podczas jazdy załączają sie jak nic nie widac juz przez szybe. Ustawialem czułosc ale nic to nie daje. Ktos ma jakis pomysl?
    Giulietta 1,4 multiair
    Sprawdź czy żelek dobrze przylega, jak widać bąbelki to trzeba docisnąć albo nowy zalozyc
    Czujnik powinien byc przyklejony do szyby?
    Między szyba a czujnikiem powinien być taki żelek a sam czujnik powinien być zapiety metalowa spinka do mocowania na szybie ,https://archiwum.allegro.pl/oferta/p...377097154.html
    Jak patrzysz z zewnątrz na czujnik to powinno wszystko ładnie przylegać
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...etta_mito.html
  10. #20
    No to szyba za 2,5k zl i nie ma tego żelka. Czyli chyba rzyczyna juz jest znana. Dziekuje za szybką odpowiedź
  1. [Giulietta] Czujnik zmierzchu/deszczu Giulietta/MiTo
    Utworzone przez Melasss w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:19
  2. [159] Czujnik zmierzchu
    Utworzone przez ulkrzyjafry w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 23-11-2020, 17:27
  3. [Giulietta] czujnik zmierzchu / deszczu
    Utworzone przez vitia w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 13:53
  4. [159] Błąd czujnika zmierzchu i sensora deszczu
    Utworzone przez przemek1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2017, 21:35
