Sprawdzałem. Przypuszczalnie radio działa w 100% poprawnie dopiero z rocznikiem 2018 i wzwyż.
Tak, pokazuje podłączone UConnect, jeśli dobrze pamiętam. Licznik nie miga.
Po wymianie szyby czołowej na oryginalną powstal problem z czujnikiem deszczu. Niby działa ale podczas jazdy załączają sie jak nic nie widac juz przez szybe. Ustawialem czułosc ale nic to nie daje. Ktos ma jakis pomysl?
Sprawdź czy żelek dobrze przylega, jak widać bąbelki to trzeba docisnąć albo nowy zalozyc
Czujnik powinien byc przyklejony do szyby?
Między szyba a czujnikiem powinien być taki żelek a sam czujnik powinien być zapiety metalowa spinka do mocowania na szybie ,https://archiwum.allegro.pl/oferta/p...377097154.html
Jak patrzysz z zewnątrz na czujnik to powinno wszystko ładnie przylegać
https://www.forum.alfaholicy.org/mit...etta_mito.html
No to szyba za 2,5k zl i nie ma tego żelka. Czyli chyba rzyczyna juz jest znana. Dziekuje za szybką odpowiedź
