Giulietta 2019 jak ustawic czujnik deszczu ze jak szyba jest lekko mokra zeby odrazu zalaczaly sie wycieraczki i jak troche jest ciemnawo zeby sie odrazu ksenony zapalaly ? Mam cos chyba niepoustawiane
Można zmienić czułość czujników (deszczu na pewno, zmierzchu nie wiem bo nie używam) za pomocą przycisków po prawej stronie zegarów. Na pewno jest to opisane w instrukcji![]()
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
Ja używam obu. Dla mnie działają idealnie. Ustawianie czułości czujnika świateł też jest.
aha czujnik deszczu aktywuje się w ten sposób, że po zapaleniu auta trza go samodzielnie pierwszy raz ruszyć wycieraczkami. Inaczej jest nieaktywny. Mądre rozwiązanie. Zapobiega urywaniu piór gdy zamarznięte.
Faktycznie spróbowałem pierwszy raz ruszyc wycieraczkami i rzeczywiscie tak jesti super działają czujnik zmierzchu tez udało mi się znaleźć w ustawieniach
Ostatnio edytowane przez Krzysiek14089 ; 29-10-2019 o 15:21
Wszystko w instrukcji
Czy ktoś się orientuje, czy czułość można zmienić w MES? Niestety, po wymianie radia na Alpine nie mam dostępu do tej opcji z poziomu menu, a nie chcę kupować kabelka, żeby się potem okazało, że się nie da. Na stronie MES nie znalazłem żadnego info.
Po zmianie radia robiłeś osiowanie? Teoretycznie opcja powinna się pojawić właśnie na wyświetlaczu na zegarach.
Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
Robiłem - między zegarami jej nie ma, a w Alpine się nie pojawiła (jest tylko kilka - ustawienia świateł dziennych czy ryglowanie drzwi oraz data i godzina).
Ostatnio edytowane przez radosuaf ; 15-03-2021 o 11:47
Sam jestem ciekawy i jak rozwiązałeś problem.
