Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Parowanie szyb / odpływ wody z klimatyzacji.
    Giulietta 1.4 170 MA
    Domyślnie Parowanie szyb / odpływ wody z klimatyzacji.
    Parują mi mocno szyby, a od kiedy jest na minusie to problemem jest czekanie aż lód od środka się rozpuści. Podobno oprócz filtra kabinowego może być zatkany odpływ wody z klimatyzacji. Tylko gdzie on jest giuliettcie?
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Jakość zdjęcia średnia, ale mniej więcej to zobaczysz po zdjęciu plastikowej osłony tunelu środkowego od strony pasażera.
    Odpływ zaznaczony kółkiem.
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	65.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Wymień filtr kabinowy, odkurz cały syf z parownika, wyczyść go bizolem czy wurthem w piance, sprawdź odpływ, ktory kolega Ci zaznaczył wyżej. Sprawdź podszybie czy nie ma syfu, liści itp.
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Muszę zrobić to samo chyba, codziennie szyba przednia i tylna zaparowane na maxa od wewnątrz [emoji85] Tył chyba też ma związek z przepuszczaniem wody do środka klapy przez wadliwą uszczelkę ramienia wycieraczki. Natomiast przód to trochę zagadka...
    Wymienione wszystkie filtry, klima czyszczona i nabita, po wymianie chłodnicy klimy. I niestety większej różnicy nie widać. Szczególnie że mieszkam w UK, a tu pada non stop [emoji854]
    Wysłane z mojego BLA-L09 przy użyciu Tapatalka
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    A jak z klapą obiegu zamkniętego? Bo może mechanizm jest uszkodzony i cały czas masz przymknięty, co powoduje zaparowanie.
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Powiem tak: działa bo słychać przy włączeniu/zmianie obiegu przyciskiem na pokrętle na "zamknięty/otwarty/automatyczny". Natomiast czy otwiera automatycznie przy gaszeniu silnika to głowy nie dam. W 147 pamiętam było słychać wyraźnie dźwięk mechanizmu klapy obiegu przy gaszeniu auta. Tutaj w sumie nie zwróciłem uwagi, muszę się przysluchać [emoji848] Dzięki za radę [emoji106]
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    W Julce chyba też się zamyka przy gaszeniu silnika. Przynajmniej jak się wyłącza cały układ sterowania, to zaświeca się dioda od obiegu. Zrób jeszcze taki manewr, podczas jazdy wyłącz do zera wentylator i sprawdź, czy leci powietrze z kratek.
    Taka moja obserwacja z dzisiejszego poranka: temp około zera, może na minusie, gdy włączam sam nawiew (ogrzewanie) z obiegiem powietrza z zewnątrz, to szyby nie parują. Jak odpalam klimatyzację (obojętne czy obieg zamknięty czy z pow. z zewnątrz) to szyby parują. Pomoże to rozwikłać problem? [emoji848]
    Julka TCT
    Wskrzeszam wątek. KOSMICZNIE paruje mi w aucie od środka:
    - wczoraj wymienione filtry
    - mechanik sprawdził odpływ, ok
    - na podszybiu nic nie zalega
    - dywaniki suche
    - był podłączany komputer, nic nie wywaliło
    Zadzwoniłem do mechanika specjalizującego się w klimie, jak powiedziałem to co wyżej napisałem stwierdził, że nie ma co umawiać wizyty bo nic ponad to nie pomogą. Co tu może być nie tak?
    PL
    Sprawdż czy klapka od obiegi zamkniętego nie jest otwarta cały czas/ urwany siłownik/.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Zapchany odpływ wody z klimy?
    Utworzone przez RdQ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-09-2019, 22:07
  2. Odpływ wody z klimatyzacji
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 12:35
  3. [145] Odpływ wody z podszybia
    Utworzone przez marymietek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 15:12
  4. Odpływ wody z klimatyzacji
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 07:00
  5. [146] Szyberdach i odpływ wody
    Utworzone przez MmarcinekK w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 14:21
