Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Domyślnie Czy to sprzęgło???
    Witam.
    Kilka dni temu zauważyłem że podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu szczególnie na 4-5 biegu wskazówka obrotomierza nie idzie płynnie w górę tylko jakby falowała góra-dół, auto przyspiesza, ciężko mi napisać czy gorzej ale przyspiesza. Czy to objaw sprzęgła czy czegoś innego, przebieg niecałe 100tkm???
    Pozdrawiam...
    Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
    › Więcej...: Czy to sprzęgło???
    Giulietta QV
    A jak Ci pedał sprzęgła bierze?
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Skoro auto przyspiesza równomiernie to sprzęgło się nie slizga. Obroty silnika na słuch też rosną równomiernie?
    Strzegom
    Generalnie nie zauważyłem żeby sprzęgło działało inaczej, nie szarpie przy ruszaniu, po podłączeniu pod MES zero błędów.
    Podczas przyspieszania na 4-5 biegu słychać to że obroty rosną-opadają ale auto jakoś tam przyspiesza.
    Giulietta QV
    https://youtu.be/HYv8j6AQLpw
    Tutaj masz na temat ślizgającego się sprzęgła.
    Zarogów Miechów Małopolska
    Alfa Romeo 156 SW 1.9JTD 16v 150km 2005r Distinctive
    Nie może jakoś tam przyspieszać albo zbiera się jak zawsze albo ślizga silnik wyje a auto nie jedzie jak powinno.
    Przasnysz
    No właśnie to zależy od stopnia zużycia i jaki dokładnie element jest zużyty. Silnik będzie kręcił się coraz szybciej, a samochód będzie przyspieszac, ale nie tak jak powinien. Czyli słabiej niż normalnie. Tarcza sprzęgła będzie się tylko lekko slizga, ale jednak będzie. Gdy sprzęgło jest mocno zużyte, a w szczególności tarcza, samochód na wyższym biegu nie przyspiesza w ogóle.
    Giulietta QV
    Zrób test rozpędz się do 100km/h na 5 biegu i wciśnij pedał gazu w podłoge jak obroty będą rosły nierównomiernie do prędkości to już masz odpowiedz.
    Strzegom
    Myślę że na 90 procent to sprzęgło ale spróbuję nagrać krótki filmik jutro i wrzucę tutajCzy to sprzęgło???.
  1. [Brera] Nowe sprzęgło i docisk -sprzęgło ślizga się
    Utworzone przez gonek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 15-04-2019, 22:23
  2. sprzęgło 156 jtd
    Utworzone przez xmajk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-01-2014, 21:40
  3. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  5. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
Amortyzatory Hamulce
