Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Temat: Niezidentyfikowane brzęczenie 1.4 T-Jet
  1. #31
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Kup mikrofon z kablem.
    Mocuj go w różnych miejscach aż trafisz gdzie jest to najgłośniejsze .
    Ps.A pasek napędu ściągałeś aby wykluczyć alternator itd.?
    Właśnie chciałem to zaproponować. Jak ściągnie pasek to też odłączy kompresor klimy . Zamiast mikrofonu można kupić stetoskop warsztatowy za 20 zl. Ja tak zlokalizowalem rolkę przy rozrządzie , nówka sztuka a wyła.
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Podczas osłuchu pod komorą silnika, pod spodem pojazdu nic absolutnie nie słychać :/
    Dziś zanurkowałem pod zespół pedałów i nagrałem trochę lepiej to zjawisko:
  3. #33
    Poznań
    To jest ewidentnie obcieranie. Kurcze może to koło zamachowe, sprzęgło . Ciężka sprawa.
  4. #34
    PL
    Albo blacha osłaniająca zamach
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #35
    Macie rację, że dźwięk przypomina metaliczne ocieranie jakiegoś elementu, bądź rezonans podciśnienia. Ciężko to jednoznacznie nakreślić.
    Pytanie tylko co może wywoływać takie dźwięki?
    Jak pisałem poprzednio, z mechanikiem doszliśmy do wniosku, że trzeba spróbować z kolektorem - wymieniony został wczoraj. Efekt bez zmian. Na moje "pedantyczne" ucho nawet lekko nasilony / szczególnie jak silnik jest w fazie rozgrzewania katalizatora, tj. "ssaniu". Jak obroty są podniesione na zimnej jednostce to niesamowicie ten dźwięk się niesie wewnątrz pojazdu. Później podczas postoju auta nie występuje - chyba, że wciśnie się pedał przyspieszenia.
    Już naprawdę pół samochodu wymieniłem w poszukiwaniach... Koło zamachowe i sprzęgło były po drodze wymieniane - nic się wówczas nie zmieniło
    Ostatnio edytowane przez Mrseeba03 ; 08-10-2020 o 18:44
  6. #36
    Poznań
    Tak sobie teraz myślę , a może problem jest z wysprzęglikiem hydraulicznym
  7. #37
    Ogłaszam wszem i wobec - przyczyna namierzona!!!
    Problem jednak jest jeden, nie wiem jak zwalczyć efekt.
    Otóż sprawcą całego zamieszania jest przewód serwa hamulcowego między kolektorem ssącym, a serwem. W Julce na tymże przewodzie jest zawór regulacyjny, który odpowiada za utrzymanie ciśnienia. Jako, że ten wydawał się podejrzany, padła decyzja o wymianie. Nowy niestety nie sprawił, że efekt ustąpił. Wszystko pozostało po staremu, bez zmian.
    Dziś na próbę podmieniliśmy przewód z innego auta - Bravo II 1.4 T-Jet kolegi - który nie ma zaworu (bez układu Start&Stop) i co się wydarzyło? Nastała absolutna cisza. Brzęczenie, jęczenie, charczenie zniknęło. Nijak nie szło wywołać tego cholerstwa.
    Wróciliśmy do mojego, od razu zaczął się koncert dziwnych dźwięków. Coś ewidentnie sprawia, że upuszczane jest powietrze. Tak jakby zawór regulacyjny nie trzymał, albo wpadał w rezonans podczas jego obciążenia.
    Teraz pytanie za sto punktów - co z tym zrobić?
  8. #38
    PL
    Wyregulować luz pomiędzy pompą hamulcową a tym trzpieniem od pedału hamulca albo wymienić serwo
  9. #39
    Serwo było dopiero co wymieniane, a efekt jak był tak jest. Czy kolejna wymiana coś pomoże? Mam już naprawdę dość wymian kolejnych elementów po x razy, bo może jednak ten x jest wadliwy
    Jak taki luz się reguluje? Jestem w stanie sam się tym pobawić? Nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat.
  10. #40
    PL
    Jesteś pewny ,że serwo jest prawidłowo dobrane?
    Bo może te, które masz nie wymaga przewodu z zaworkiem bo on już jest w samym serwie.
    Czyli w skrócie przewód taki jak założyłeś na próbę jest odpowiedni.
  1. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez gacek1234 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2019, 20:35
  2. Niezidentyfikowane pudełeczko w bagażniku
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2014, 23:41
  3. 156 - niezidentyfikowane stuki w silniku
    Utworzone przez 156 blue w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 19:47
  4. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  5. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
