[Giulietta] Problem nie odpala
dario2000
gulietta 1.6
Mam problemy z odpalaniem Gulietty 1.6 jtdm przebieg 70 tys.
Rano zapala bez problemu,gdy jest gorąca również, jak stygnie po pół godzinie
rozrusznik tylko kręci i kręci.Dopiero odpali jak ostygnie,po 2 godzinach.
Komputer pokazuje błąd czujnika ustawienia rozrządu.
czujnik podmieniony,czujnik na wale sprawdzony,ustawienie rozrządu sprawdzone, ECU sprawdzone,wtryskiwacze sprawdzone.cisnienie na listwie 600
Czy może być koło sygnałowe na wałku rozrządu, bo kable sprawdzone.W trakcie odpalania słychać czasem metaliczne chrupnięcie, akumulator ok,rozrusznik ok,.Czy kto miał coś podobnego
A nie powinno być 300?
rok prod 2012
o 600 powiedział mi mechanik ,i ze jest to prawidłowe
cały czas bez zmian
sprawdzany jest 3 raz ustawienie rozrządu
dziwna sprawa
wymieniamy koło sygnałowe rozrządu,zobaczymy jaki będzie efekt
