Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170KM
    Domyślnie Krople na górnej ściance zbiornika wyrównawczego
    Cześć,
    Jakiś czas temu zauważyłem problem związany z układem chłodzenia. Na górnej ściane zbiornika wyrównaczego pojawiły się krople cieczy. Dzisiaj zajarzałem pod maskę i dodatkowo poziom płynu chłodniczego spadł o mniej więcej 0,5cm poniżej MIN (przez ostatni miesiąc). Przy odkręcaniu korka zbiornika wyrównaczego na zimnym silniku można było wyrzuć niewielki upust ciśnienia. W płynie nic nie pływa,według mnie wygląda tak jak powinien wyglądać, na korku też nie ma żadnego osadu. Poziom oleju bez zmian, na korku wlewu oleju nie ma masła. Czy może ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem? Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
    › Więcej...: Krople na górnej ściance zbiornika wyrówawczego
    Ostatnio edytowane przez kamil.t ; 01-02-2020 o 19:31
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Cytat Napisał kamil.t Zobacz post
    Cześć,
    Na początek przyłóż latarkę (włączoną Krople na górnej ściance zbiornika wyrówawczego) do zbiorniczka i zobacz czy nie ma na nim mikropęknięć.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
    Dzięki CZARO! Przed chwilą sprawdziłem i faktycznie w górnej częśći zbiorcznika można zauważyć co najmniej dwa 2-3cm mikropęknięcia. Także zamawiam od razu nowy zbiorniczek. Dam znać po wymianie czy wszystko wróci do normy.
  1. [Giulietta] Przymarzające drzw - zamarznięte krople na progach.
    Utworzone przez zoolw w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-01-2019, 09:34
  2. Stuki w górnej części silnika V6
    Utworzone przez arapahho w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-11-2016, 18:43
  3. Tuleja górnej łapy silnika.
    Utworzone przez nakano w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 18:55
  4. [159] Pocenie w górnej części. JTDM 8v
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 17:19
  5. Malowanie górnej pokrywy silnika
    Utworzone przez zieloo007 w dziale Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 19-07-2010, 13:07
Amortyzatory Hamulce
