Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Drgania kierownicy
  1. #21
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Ok , dzięki , ale żeby po 12 tys km , te przeguby z plasteliny robią ;-)
    za rzadki smar w kielichach była nawet jakaś akcja na to- po wymianie półosi przejechały nast 50 tkm i nic.
  2. #22
    Giuelltta
    Dzięki wszystkim za dobre rady geometria i wyważanie kół załatwiło sprawę
  3. #23
    Lublin
    była ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm 2007r.Nero Carbonio; była Giulietta 2.0 JTDm 170km, jest VELOCE TBi
    Cytat Napisał Krq Zobacz post
    tadaaam !!!
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Czaro
    Trójmiasto
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM
    Ale teoria do tego narosła, jak huba na sośnie.
    Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. #25
    Sieradz
    Giulia 2.2 180hp At8
    Trochę odgrzeje temat .mam dwie julki w tct i obstawiam w jednej z nich przegub wewnętrzny,w jednej te same koła i nic ,w mojej założone i drga ster od 120 tak do 140 ,ma ktoś może widzę czy przeguby wew, ewentualnie półosie są takie same do manualna i do tct?jakie fundusze musze szykować na wymianę
  6. #26
    Również odgrzeję z nadzieją że wypowie się ktoś kto rozwiązał problem nie będący przyczyną kół - zakupiłem nowe opony letnie Bridgestone, wyważyłem koła, felgi z osi przedniej przełożyłem na tył. Problem wystepuje jak u kolegów wyzej - drgania miedzy 120 a 140 km/h - czy doradzicie Panowie na co zwrócić uwagę ?
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar ml3ka
    Giulietta QV / Giulia
    Krzywe felgi, po prostowaniu trzech żadnych drgań, dokładnie między +/- 120 a 140 i ten sam tok co u Ciebie, dopiero u dobrego wulkanizatora mi powiedział że to można "wyważyć" ale zdecydowanie nadaje się do prostowania, jak ręką odjął.
    Ostatnio edytowane przez ml3ka ; 16-05-2023 o 19:35
  8. #28
    Dzięki za radę jednakże test który wykonałem wczoraj raczej wskazuje na półosie - wczoraj na autostradzie zauwazylem ze problem wystepuje również przy przyspieszaniu na predkosciach powyzej 130 km/h - dodatkowo przy wcisnieciu sprzegła wibracje ustaja. Zatem kolejne pytanie brzmi nastepujaco: czy da sie stwierdzić bez rozbierania półosi która nadaje się do wymiany ?
  9. #29
    Piekary Śl.
    Giuletta 1.4 120KM, 2010; SS3 L&K 350 KM LPG, 2016
    Mam też prblem, 120 i więcej przy przyspieszaniu. A bywa że jadę równo 130-140 i nie drga nic specjalnie, a jak zrobię lekki skręt kierownicą na łuku drogi to zaczyna bardziej drgać. Mechanik powiedział że raczej przeguby wewn.
  10. #30
    Piekary Śl.
    Cytat Napisał Skyluk Zobacz post
    Mechanik wykluczył półosie, jeszcze raz opony i felgi do sprawdzenia?
  1. [159] Drgania na kierownicy
    Utworzone przez vudka123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-06-2019, 14:47
  2. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Sykoo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2016, 09:50
  3. Drgania kierownicy
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 18:21
  4. Drgania kierownicy
    Utworzone przez pawlitoooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 26-06-2009, 06:39
  5. [164] Drgania kierownicy
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 13:45
