Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Co oznaczają świecące się na desce rozdzielczej kontrolki
    Alfa Romeo
    Domyślnie Co oznaczają świecące się na desce rozdzielczej kontrolki
    Witam wszystkich
    Posiadam samochód Alfa Romeo Mito zaświeciły się kontrolki, czy ktoś z forumowiczów wie co one oznaczają. Nigdzie w instrukcji nie ma ich opisu. Przynajmniej mi się nie udało znaleźć.
    Proszę o pomoc.
Nazwa:	Kontrolki.jpg
Rozmiar:	28.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał ksamilian Zobacz post
    Witam wszystkich
    Proszę o pomoc.
Rozmiar:	28.7 KB
    Prawdopodobny problem z ABS - bez podłączenia pod MES-a lub AlfaOBD nie będziesz wiedział co dokładnie. Można spróbować odłączyć klemę na 10 min , jeżeli po podłączeniu dalej się będą świecić to trzeba sprawdzać. Kontroli dotyczą Hillholder i EBD i czasami problem może wynikać ze złego działania któregoś z czujników ABS przy kołach.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Dzień dobry. Stałem się posiadaczem nie najmłodszej ale pięknej czerwonej Mito. I wszystko super oprócz jednego. Na desce na wyświetlaczu w jego dolnym lewym rogu, pojawił się symbol (pomarańczowy) trójkąta z wykrzyknikiem, oprócz tego nic innego nie świeci. Jak sprawdzić co to może być, albo co jest przyczyną? Proszę o pomoc.
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Instrukcje mam ale problem w tym że cała reszta tam opisywana działa. Może wpływ na to ma długo dołączony akumulator?
    Silesia
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Nie przekonasz się zanim do PEŁNA nie naładujesz akumulatora. Proponuję pojechać i gdzieś sprawdzić jego sprawność, dopiero potem można mówić o dalszej diagnozie.
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 136KM była
    Lancia Lybra SW 2.4 JTD 140KM była
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM 175KM była
    Lancia Delta 2.0JTDM 165KM była
    Więc tak po wykonaniu wszystkich zaleceń Waszych, dziś pokazała się kontrolka przypominająca stoper. Kółko z trzema wypustkami na górze i jedna na dole. Jest ona na wtswietlaczu, zaraz obok symbolu dystrybutora paliwa. W instrukcji nie znalazłem info na ten temat. Czy ktoś wie o co chodzi?
    No to dziś troszkę czyscilem komorę silnika. Między innymi odpialem aku na chwilę. Po ponownym uruchomieniu okazało sie że kontrolki trójkąta nie ma. Niestety w momencie włączenia świateł długich powróciła. Macie może pomysły na rozwiązanie? Światła długie są rzecz jasna.
    Dziś komputer pokazał błędy:
    (zapomniałem kodu) - włącznik czujnika ciśnienia oleju
    B1067-element wybierania sterowania dynamicznego, CAN
    Proszę o pomoc co należy naprawić. Z góry bardzo dziękuje
    Pytanie jeszcze jedno. Czy na to wszystko może mieć wpływ stary akumulator o niewielkim prądzie rozruchowym bo tylko 360A? Taka dziwność siedzi pod maską
  1. [146] kontrolki na desce rozdzielczej i ich opis
    Utworzone przez StachMajowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2019, 18:54
  2. Kontrolki na desce rozdzielczej i nie dzialajace radio
    Utworzone przez Alferowicz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 13:36
  3. Świecące kontrolki abs, asr i ręcznego
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 10:00
  4. Świecące kontrolki poduszek
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:52
  5. Świecące się kontrolki od ręcznego i ABS
    Utworzone przez sebciu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 10:30
