Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Co oznaczają świecące się na desce rozdzielczej kontrolki
    Użytkownik Świeżak Avatar GrzeSiekS
    okolice Wrocławia
    Jest m.in. Brera 2.2 JTS, były 166 2.5 V6, FC 20VT LE, GT 2.0 JTS
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Pytanie jeszcze jedno. Czy na to wszystko może mieć wpływ stary akumulator o niewielkim prądzie rozruchowym bo tylko 360A? Taka dziwność siedzi pod maską
    Jeszcze tydzień temu powiedziałbym, że nie, ale w czwartek wyskoczyła mi taka lista błędów:
    ============1==============
    P0505
    Raw code: 0505
    ECU: 10
    Status: Potwierdzona
    OBDII: Idle speed control (ISC) system - malfunction
    ============2==============
    P1122
    Raw code: 1122
    ECU: 10
    OBDII: Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
    ============3==============
    P0121
    Raw code: 0121
    ECU: 10
    OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - range/performance problem
    ============4==============
    P0564
    Raw code: 0564
    ECU: 10
    OBDII: Cruise control system, multi-function switch input A - circuit malfunction
    ============5==============
    P1121
    Raw code: 1121
    ECU: 10
    OBDII: Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage
    ============6==============
    P0120
    Raw code: 0120
    ECU: 10
    OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - circuit malfunction
    ============7==============
    P1688
    Raw code: 1688
    ECU: 10
    OBDII: Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction
    ============8==============
    P1683
    Raw code: 1683
    ECU: 10
    OBDII: Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
    I samochód zachowywał się bardzo dziwnie (m.in. falowanie na biegu jałowym, brak reakcji na wciskanie pedału gazu, potem podwyższone obroty po odjęciu gazu, poza tym niedostępne vsc, hill holder, ABS itd). W weekend odłączyłem akumulator, podladowalem go (musiał być chyba mocno rozładowany bo trwało to kilka godzin) i po ponownym podłączeniu wszystkie problemy ustąpiły (pojawiły się za to nowe związane z kalibracją szyb, ale to pikuś).
    Wysłane z mojego M2103K19G przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Zostawię wynik mojej naprawy, może komuś się przyda. Mito z 2009 roku, na wyświetlaczu symbol żółtego trójkąta z wykrzyknikiem, poza tym brak innych kontrolek opisanych w instrukcji. Komputer wyrzuca błąd ciągły z kodami B1067 oraz P0523. Dopiero później zauważyłem, że na zapłonie i teście zegarów, nie pojawia się kontrolka niskiego ciśnienia oleju. Rozwiązanie - wymiana czujnika ciśnienia oleju w okolicy jego filtra. Błędów brak. Wesołych świąt
    EWI
    AR 159 2.4 TI/ 155 2.0 TS 8v
    Czy ktos wie co oznacza ikona dystrybutora i stopera?
    W baku ponad polowa zbiornika. Blad pojawil sie po naprawie peknietych przewodów w klapie bagaznika.
    W instrukcji brak informacji o stoperze. Paliwo jest wiec to cos innego.
    Z gory dziekuje za pomoc.
  1. [146] kontrolki na desce rozdzielczej i ich opis
    Utworzone przez StachMajowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2019, 18:54
  2. Kontrolki na desce rozdzielczej i nie dzialajace radio
    Utworzone przez Alferowicz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 13:36
  3. Świecące kontrolki abs, asr i ręcznego
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-10-2016, 10:00
  4. Świecące kontrolki poduszek
    Utworzone przez hemicuda w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-10-2009, 09:52
  5. Świecące się kontrolki od ręcznego i ABS
    Utworzone przez sebciu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 10:30
