Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Giulietta 1,4 170 KM błąd Cewki 3
    Giulietta 1,4 Benzyna 170 KM
    Domyślnie Giulietta 1,4 170 KM błąd Cewki 3
    Wiedziałem, że ta chwila kiedyś nadejdzie i będę zakładał tutaj post no ale łudziłem się dość długo, że może jednak nie
    Rano po zapaleniu auta od około 5 dni: Check Engine, spadek mocy, wyłączenie systemu start stop, nierówna praca silnika, początkowo wystarczyło zgasić uruchomić samochód i wszystko było ok. Problem jednak był obecny coraz dłużej i zazwyczaj znikał przy rozgrzanym aucie i ponownym uruchomieniu.
    (Dodatkowo niedawno miałem małą kolizję niby nic we flakach nie było głównie niewielkie uszkodzenia z przodu (reflektor maska zderzak błotnik wymieniono i jakieś drobniejsze części od spryskiwaczy i koła) wymieniłem też olej kolcki hamulcowe i tarcze bo był już czas. Dodatkowo co ciekawe zewnętrzna temperatura już jakiś czas wcześniej pokazywała mi 50 stopni ale jeździłem z tym jakiś czas mówiąc sobie, w przyszłym miesiącu to sprawdzę jak będę wymienił olej i jak narazie jeszcze tego nie ogarnąłem.)
    Odebrałem auto i po tygodniu pojawił się wyżej wymieniony problem. Podjechałem do przydrożnego serwisu tam pokazał błąd p0116 na porzenośnym komputerze.
    Podjechałem również do ASO Alfy w Bydgoszczy i tu wskazali na błąd cewki nr 3. Zamienili ją miejscami z 1 Cewką bodajże i mam podjechać do nich jutro na dalsze oględziny aby sprawdzić czy to sama cewka do wymiany czy też coś z cylindrem. (mówię jak mi powiedziano) Dowiedziałem się, że może się okazać grubsza sprawa kosztowo niestety nikt nie chciał do jutra udzielić mi więcej informacji stąd ten post oraz oczywiście stąd, że trochę się denerwuję kosztami w przypadku awarii czegoś więcej niż sama cewka i zależy mi na jakiś poradach od was.
    Pytanie jest takie, jakie macie doświadczenia, czego mogę się spodziewać, jakie mogą być koszty, co mi poradzicie, jeśli okaże się to błąd samej cewki a co jeśli coś poważniejszy np. w układzie multiair.
    Dziękuje z góry za dyskusję i wiem, że podobne tematu już pewnie są jednak nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na moje pytania...
    dodam jeszcze przejechane 56000 km rocznik 2016
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska
    matyczna pralka Samochód: Giulia 2.0 MY21
    Moja porada jest taka, aby napić się kilka głębszych i poczekać do jutra.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Błąd cewki, a jaki numer? Opis wskazuje dla mnie na problemy z MA (jeśli zamiana miejscami cewek nie pomoże). Choć to ciekawe w aucie z 2016 roku. Jaki masz interwał zmiany oleju?
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    pierwsza wymiana była po 12 tysiacach kolejna po 29 no i teraz 55 tysiecy
    nie podali mi numeru błędu. powiedzieli tylko, że 3 cewka wywala błąd
    Wawa
    Mito QV
    Czyli do dnia kolizji i oddania auta do ASO nic się nie działo a po odebraniu chwile po zaczęły się cyrki. ?
    Interwały masz za długie ,pierwszy powinien być poniżej 10k potem 20 ,30 itd.
    A jaki olej stosujesz.?
    Ostatnio edytowane przez DmX ; 11-02-2020 o 17:10
    2 razy wlewali mi w ASO nie pamiętam jaki olej a teraz selenia digitek pure energy ow30 acea:C2 fiat 9.55535-gs1
    Tak do momentu kolizji nie było problemów jedynie czujnik temperatury pokazywał mi 50 stopni jakbym parkował przy wulkanie
    Ostatnio edytowane przez jakos86 ; 11-02-2020 o 17:39
    Giulietta 1.4 MA
    Dobrze jak byś znalazł fv za tamte 2 wymiany. Digitek podobno jest przyzwoitym olejem, ale przebiegi dla MA między wimana oleju są za duże 10-12 tys staraj się trzymać. Ja bym stawiał że jak u większości po wymianie oleju odezwał się MA....
    Ale to diagnoza w ciemno. Zaczekaj na info co zmieniła zmiana cewki, jak nic wymień świece najpierw [emoji6]
    Ok jutro może będę coś wiedział to napisze dalej jak sytuacja wygląda. A jak np teraz pokaże błąd na cewce 1. To będzie znaczyło że cewka zła i tylko ja się wymienia?
    Giulietta 1.4 MA
    Dokładnie tak [emoji6]
    No niestety zamiana cewki nic nie dała. Postawili diagnozę moduł multiair do wymiany. Całość z robocizna do 4 koła. Płukanie, wymiana świec oto mówili że marna szansa że coś da.
    Mówili też że jest 1 %szansy że uszkodzony jest cylinder co im się jeszcze nie zdarzyło ale nie mają tego jak sprawdzić bez rozbierania silnika i wówczas wymienia mi multiair a będzie to samo.
  1. [Giulietta] Giulietta 1.75 TBI błąd P0240
    Utworzone przez 1wilq w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 05-11-2021, 21:48
  2. Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 10:50
  3. [Giulietta] Błąd Giulietta 2.0 140k
    Utworzone przez Michał Pawlik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 20:09
  4. [Giulietta] Błąd P1850 Giulietta
    Utworzone przez Kowal w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 10:57
  5. 156 2.5 v6 wymiana cewki a błąd CODE
    Utworzone przez marcin713 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 21:37
