Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ukręcone pokrętło manetki (przełącznika) wycieraczek/komputera
    Alfa Romeo Mito 1.4TB 155 KM Distinctive
    Domyślnie Ukręcone pokrętło manetki (przełącznika) wycieraczek/komputera
    Cześć,
    Nabyłem świeżo Alfę Mito i jedną z usterek jest urwane pokrętło do zmiany trybu wycieraczek oraz obsługi komputera.
    Jestem laikiem. Jak wygląda proces i koszta naprawy? Czy możecie kogoś polecić w Krakowie ewentualnie czy warto jechać z tym do ASO?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Wojtek
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał kavkaz Zobacz post
    Cześć,
    Wojtek
    Czeka cię wymiana manetek. Można to zrobić samemu ale jeżeli nigdy tego nie robiłeś to daj do mechanika. Manetki kupisz na allegro , koszt około 100 zł ( zwróć uwagę czy masz światła automatyczne ) , robocizna to 100-150 zł - trzeba zdjąć poduszkę , kierownicę wtedy wymieniasz manetki. Po takiej operacji jak się wszystko zmontuje to ew. osiowanie proxi w MES-ie lub AlfaObd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Szukaj na forum pod hasłem dokładanie tempomatu tam masz jak zdjąć wszystko [emoji6]
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    proxy? po co? Jak zamontuje taki sam nie musi nic kombinować- nawet jak inny to najwyżej dodatkowa funkcjonalność nie będzie działać!
    Poznań
    Napisałem że ewentualnie ;-)
    Cześć,
    Próbowałem się dowiedzieć czegoś dzwoniąc do serwisów Alfy. Robocizna w graniacach 120 PLN - 150 PLN. Problem w samym koszcie przełącznika. W serwisie 1 150 PLN, w sieci znalazłem po około 800 PLN (nowe). Dostałem dwa numery katalogowe: 156102061, 156105932, które mają gwarantować, że część będzie pasowała do mojej wersji samochodu. Podobno typów przełączników jest aż 16. Czy rzeczywiście muszę znaleźć przełącznik konktetnie z tymi samymi funkcjonalnościami?
    Nie moge znaleźć niczego na Allegro co odpowiadałoby w/w numerom.
    Poznań
    Cześć,
    generalnie musisz szukać z podobnego rocznika z tymi samymi funkcjami nr katalogowe nie zawsze są takie same , tam nie ma filozofii
    MiTo 1,4 TB 155KM
    Nie wystarczy poszukać na allegro pająka z takimi samymi rysunkami jak mamy w samochodzie? Toć to nawet numerów szukać nie trzeba. Opcji jakoś dużo raczej nie ma. Z/bez automatycznych świateł. Z/bez automatycznych wycieraczek. Z/bez tempomatu. Pewnie w 150zł się człowiek zmieści z wysyłką.
    Generalnie wychodziłem z tego samego założenia ale po rozmowie z Panem z ASO trochę mi się temat skomplikował. Z mojego punktu widzenia jeśli manetka ma jakąs funkcjonalność, której mój samochód nie posiada to nie będzie ona działać. Natomiast czy to stanowi przeszkodę w jej zamontowaniu i działaniu pozostałych funkcji to nie mam pojęcia.
    Wawa
    Mito QV
    Nie słuchaj tych oszołomów z ASO ,tak jak koledzy piszą ,poszukać na aukcjach i spokojnie do 200 się kupi identyczny lub z dodatkowymi funkcjami które nie muszą być uruchomione.
  1. [Giulietta] Zderzak - ukręcone śruby
    Utworzone przez tzebrowski w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 17-01-2019, 12:34
  2. Manetki wycieraczek i kierunkowskazów różnice
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 18:18
  3. obudowa filtra powietrza - ukręcone śruby
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 12:03
  4. [146] Podświetlenie przełącznika wycieraczek
    Utworzone przez Antek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 20:53
  5. Ukręcone śruby w kole
    Utworzone przez sQun49 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 20:27
