Jak zdemontować maskownicę halogenu ( julka 2017), wystarczy szarpnąć z zewnątrz, czy trzeba jakoś wypiąć zatrzaski od tyłu...??
Z góry dziękuję za instrukcje.
są zatrzaski jak szarpniesz to je połamiesz w zaślepce lub co gorsza w zderzaku
https://allegro.pl/oferta/lewa-kratk...ift-8800324674
popatrz na foto
Hmm..., tak widziałem to zdjęcie, i tak dumałem jaki jest skok tej zapadki, czyli lepiej wypiąć paluchami od wewnętrznej strony. Swoją drogą julka ma się dobrze :-))))
Tak jak pisze kolega powyżej. Żeby niczego nie uszkodzić najlepiej zabrać się do zaślepki od tyłu, czyli trzeba zdjąć zderzak. Samo zdjęcie zderzaka jest stosunkowo łatwe i każdy powinien sobie z tym poradzić.
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
Co prawda nie sprawdzałem ,ale nie łatwiej będzie zamiast ściągać zderzak zdjąć dolna osłonę ta mała pod zderzakiem,albo nadkole odkręcić i odchylić, niż ściągać cały zderzak?
Tylko że tych zaczepów tam trochę jest i są delikatne. Z boku napewno się do wszystich nie dobierzesz bez połamania czegoś. Od spodu trudno powiedzieć, ale też myślę że nie łatwo.
Zderzak można sciągnąć w 30 minut (najpierw se wypróbuj poluzować cztery górne śruby zderzaka na belce nad chłodnicą - takie duże. Jest to taki głupi patent i lubią nakrętka, to krórej się wkręcają lubi się poluzować z mocowania i potem wykręcasz ją razem z śrubę, i nie łatwo ją umocować zpowrotem, trzeba się z tym trochę pobawić), sam też tak robiłem.
Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
Najłatwiej to chyba zdjąć dolną przednią osłonę pod zderzakiem , tą którą ściąga się do wymiany filtra powietrza , kilkanaście śrub ale to bezpieczniejsze niż zdejmowanie zderzaka i trwa krócej. Wydaje mi się że od dołu do halogenów wtedy dostęp jest bez problemu, sprawdzę jeszcze w później w manualu.
