Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: [Mito] Problem z klimatyzacją?
    Alfa Romeo Mito 1.4 135 hp
    Domyślnie [Mito] Problem z klimatyzacją?
    Cześć,
    Przeczytaliśmy kilka wątków na forum odnośnie klimatyzacji. Jeden z nich mówił o tym, że klimatronic bierze sobie temperaturę zewnętrzną wewnętrzną i na tej podstawie działa - i to może by pasowało, jednak mam obiekcję, czy tak powinna działać.
    Klimatyzacja nabita i sprawdzona szczelność - wszystko OK. Alfa Romeo Mito 1.4 benzyna - klimatyzacja automatyczna.
    Mianowicie przy nagrzaniu w aucie (celowo) na ustawieniach AUTO i * z nawiewów nadal leci ciepłe powietrze.
    Dopiero po przejściu na LO czuć, że klimatyzacja działa. Podniesienie temperatury powoduje grzanie. Przypominam, że jak na razie na zewnątrz mamy 3-5 stopni.
    Czy podczas upałów zacznie chłodzić poprawnie, czy jednak coś jest nie tak?
    Wymieniłem właśnie regulator dmuchawy - ale bez poprawy.
Nazwa:	75f3679b41ec8555ea3de7740654.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Mechanik sprawdzał działanie klap. Przy LO ewidentnie ustawione na zero. Po podniesieniu temperatury ustawiały się na około 98%.
    Coś jeszcze może mieć wpływ na klapy?
    Temperaturę niby w nawiewach komputer odczytywał poprawnie.
    A jak zachowuje się w dłuższej tracie, po osiągnięciu zadanej temperatury? Leci ciepłe czy chłodne powietrze?
    Wysłane z mojego Nokia 9 przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
    Cytat Napisał n1k0d3m Zobacz post
    Cześć,
    Krótka trasa do zagrzania silnika do 90 i w tym czasie cały czas grzanie w środku na 21 stopni. Po zagrzaniu silnika do 90 stopni przerzuciłem na niższą temperaturę, bodajże 17 stopni.
    Niestety bez rezultatu.
    Tak jak napisałem, dopiero ustawienie LO powoduje odpalenie klimy.
    Sprawdzimy w najbliższym czasie na dłuższej trasie.
    Jak to jest z tą ilością czynnika? Mój mechanik nie umiał dokładnie odpowiedzieć ile było nabite, ale czy faktycznie jest jakiś czujnik, który może rozłączyć klimę, bo jest za dużo czynnika? Nie znam budowy w alfach, czy fiatach i trudno to zrozumieć i mi i mojemu mechanikowi.
    Sprawdź w dłuższej trasie i poczekaj na wyższe temperatury, bo albo czegoś nie odpisujesz dokładnie, albo wszystko działa poprawnie.
    Każda temperatura powyżej LO na panelu musi w obecnej sytuacji nagrzewać wnętrze, a nie je chłodzić (za zimno na dworze)
    W trasie po osiągnięciu zadanej temperatury powinien sam regulować ilość ciepłego i zimnego powietrza, więc po nagrzaniu się wnętrza (nie silnika) sprawdź czy będzie dogrzewał wnętrze.
    Using Tapatalk
    Opisuje jak najdokładniej. Bierzemy pod uwagę temperaturę zewnętrzną, dlatego dogrzałem mocno wnętrze, żeby sprawdzić, czy zacznie je schładzać - w dzisiejszym krótkim teście nie zrobił tego.
    Chłodzi tylko na LO.
    Sprawdzimy w dłuższej trasie i poczekamy na cieplejsze dni.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Jeśli masz na zewnątrz 3 stopnie, a ustawisz na 17, 20 czy więcej, siła rzeczy musi grzać. Nie wiem, czego się doszukujesz. Ustaw temperaturę taką jaka dla Ciebie optymalna i jeździć.
    Wawa
    Mito QV
    Urwana ośka klapki mieszalnika powietrza.
    Dlatego tylko ustawienie na LOW powoduje chłodzenie ,gdyż klima wieje na maksa i pęd powietrza przestawia klapkę ,ale jak ustawisz na cokolwiek innego niż LOW to powinna powolutku wracać do grzania .
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Przyjedź się teraz w temp >10stC... To jest normalna sprawa, że klima w niskich temp lub ujemnych po prostu nie chłodzi tak jak w lecie przy tych samych ustawieniach. Tzn jak zrobisz dłuższą trasę to chłodzi, ale przy pierwszych km po rozruchu po prostu dogrzewa a tylko przy LO od razu chłodzi. W trasie już się to normuje ale jak poruszasz się tylko parę km po mieście to faktycznie większość ustawień dogrzewa.
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Układ klimatyzacji w Mito, i nie tylko, nie jest w stanie dogrzewać - to nie jest jak z klimą w mieszkaniu... jak się silnik nagrzeje to będziesz miał ciepło
    Przasnysz
    Panowie, no przecież, jeśli na zewnątrz jest 10 stopni, a w kabinie zrobicie 22 stopnie, macie włączone AC, to układ klimatyzacyjno grzewczy dmucha ciepłym. Klimatyzacja a ścisłej mówiąc sprężarka klimatyzacji też pracuje. Można to łatwo poznać gdy pada silny deszcz. Szyby w ogóle nie paruja, bo z układu leci suche powietrze spowodowane praca klimatyzacji.
  1. [MiTo] Mito 1,4 2010 problem z klimatyzacją
    Utworzone przez OLAOLA w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 22:00
  2. [159] Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Dawcio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2016, 21:27
  3. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 21:10
  4. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Kolin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 16:08
