Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Punciarz
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Zacznij od sondy.
    Wtyczka itd
    A co do gruszki poszukaj na yt
    Ps na alfa obd też sonda stoi?
    Sprawdziłem lambda przed katalizatorem w Alfa Obd "nie obsługiwane przez centralkę" tak jak w załączniku... Nic z tego nie rozumiem. Czyli sonda lambda przed katalizatorem nie działa?
Nazwa:	lambda alfa obd.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    › Więcej...: Problemy z doładowaniem, przerywa, szarpie
    Ostatnio edytowane przez Punciarz ; 05-04-2020 o 20:12
    PL
    W MA jest szerokopasmowa i ta wersja alfa obd tego nie obsługuje.
    Mes masz którą wersję?
    A próbowałeś innym programem ?Np torque
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Witaj, MES mam pełną wersję 3.1. Torque na android jest problem bo nie wspiera połączenia przez microusb wyłącznie bluetooth. A ja używam w telefonie kabla przed adapter OTG. Spróbuję jeszcze sprawdzić programem ScanXL, dodatkowo dzisiaj przychodzi mi nowy zawór bocznikowy, a więc sprawdzę czy coś się zmieniło na lepsze.
    PL
    Cytat Napisał Punciarz Zobacz post
    To raczej chybiony zakup.
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Wczoraj zauważyłem, że ten zawór jest jakby zacięty w jednej pozycji. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
ID:	267801Oglądając film na youtube w minucie 1:48 https://www.youtube.com/watch?v=vxu_L6aZCbc zauważam, że ten zawór bardzo luźno się porusza u mnie natomiast jest jakby zapieczone.
    PL
    Zdejm ten pręt i sprawdz.Ma llużno się kręcić.
    A w gruszce jak podasz ciśnienie to pręt ma wychodzić jednostajnie bez zacięć.
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Sztanga działa w porządku, problem dotyczy zaworu tego dzyngla, który otwiera i zamyka klapkę od upuszczania spalin po gorącej stronie turbo. Ten jak nie wiem jak nazwać fachowo "dzyngiel" nie porusza się jakby został zapieczony.
    PL
    No to ruszaj nim aż zacznie się ruszać lekko.
    Psikaj tam wd czy czymś podobnym.
    Giulietta Veloce MY19
    I co pomogło? bo znajomy ma podobny problem?
  10. #20
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Turbina została wyjęta i zawieziona do naprawy. Na obecną chwilę zapieczony jest ten zawór co upuszcza spaliny,a więc nie mogła działać prawidłowo. Zobaczymy czy po naprawie usterka zostanie usunięta. Będę informował na bieżąco w postępach naprawy i mam nadzieję rozwiązaniu problemu z mocą.
  1. [Giulietta] Problemy z doładowaniem - P023D + spadki ciśnienia
    Utworzone przez MiLykie w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 21:08
  2. [156] 2.0TS szarpie/przerywa na zimnym
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 09:59
  3. alfa156 szarpie przerywa
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 10:15
  4. 2.0 TS przerywa, szarpie
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:24
  5. (166) przerywa i szarpie
    Utworzone przez pedro w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 02:15
