Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Problemy z doładowaniem, przerywa, szarpie
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Punciarz
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Question Problemy z doładowaniem, przerywa, szarpie
    Cześć, mam problem z 1.4 Multiar TB 135KM. Pojawił mi się ostatnio problem prawdopodobnie z doładowaniem. Dwa miesiące temu wyskoczył mi błąd związany z zaworem overboost został wymieniony na nowy. Niestety mam problem dotyczący przerywania doładowania. Podczas przyspieszania z niskich obrotów przy 3000rpm jest pierwszy duży na ułamek sekundy spadek mocy, który będzie widać na załączonych logach. Podczas jazdy z większymi prędkościami dodając gwałtownie gazu czuć jakby auto się dusiło, jakby turbina ładowała z przerwami. Błędów w ecu brak. Wężyki podciśnienia overboost sprawdzone, założone nowe plus nowe opaski. Wstawiam niżej logi, które zostały przeprowadzone na 3 biegu od obrotów 1500 do 5500. Bardzo prosiłbym o pomoc w odnalezieniu przyczyny gdyż już brak mi pomysłów.
Nazwa:	log.jpg
Rozmiar:	36.2 KB
    PL
    Po wymianie zaworu było dobrze?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Po wymianie zaworu miałem wrażenie, że jest lepiej ale raczej zwykłe placebo. Chodzi mi po głowie jeszcze ten zawór bocznikowy przy turbinie. Czy byłby on w stanie sprawiać takie problemy?
    Ostatnio edytowane przez Punciarz ; 05-04-2020 o 10:48
    PL
    Cytat Napisał Punciarz Zobacz post
    Tak.
    Zawór n75 tego samego typu?
    Wężyki tej samej średnicy?
    Prawidłowo podłączone do n 75?
    Te logi to za mało.
    Daj cały log z alfa obd.
    Dadaj sondę,czasy wtrysków,obroty,ciśnienie oczekiwane i rzeczywiste.
    Dolot sprawdzony czy nie ma dziury?
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Tak.
    Te logi to za mało.
    Dzięki za szybką odpowiedź. Zawór n75 jest identyczny te same numery. Wężyki tej samej średnicy bez nieszczelności. Zaworek podłączony jak na załącznikuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	92184191_549841445641012_976195093708931072_n.jpg
Rozmiar:	223.8 KB
    Sprawdziłem również ciśnienie na postoju czy czujnik nie pokazuje głupot lecz wszystko w normie.
    Zrobię logi w mes ponieważ w alfa obd nie wiem czy się da ładnie zrobić czytelne wykresy na forum.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-04-2020 o 11:53
    PL
    Daj nam logi nie wykresy.
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    Jasne, po południu wstawię logi.
    W linku przesyłam logi z MES do pobrania https://drive.google.com/open?id=1Yl...1F1_WCUzxUeqHw
    Widać, że ciśnienie doładowania zmierzone nie podąża za ciśnieniem oczekiwanym przez ECU.
    Ostatnio edytowane przez Punciarz ; 05-04-2020 o 14:42
    PL
    Gruszka ci się nie zacina?
    Bo chwilowo przeładowuje.
    A sonda przed cat. pokazuje 0 bo?
    Skarżysko-Kamienna
    punto evo
    W jaki sposób mogę sprawdzić tę gruszkę? Odnośnie sondy prze katalizatorem tak samo się zastanawiam dlaczego cały czas pokazuje 0 - nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Czyżby sonda przed kat. była uszkodzona?
    Ostatnio edytowane przez Punciarz ; 05-04-2020 o 17:18
    PL
    Zacznij od sondy.
    Wtyczka itd
    A co do gruszki poszukaj na yt
    Ps na alfa obd też sonda stoi?
  1. [Giulietta] Problemy z doładowaniem - P023D + spadki ciśnienia
    Utworzone przez MiLykie w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 21:08
  2. [156] 2.0TS szarpie/przerywa na zimnym
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2016, 09:59
  3. alfa156 szarpie przerywa
    Utworzone przez andri25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2015, 10:15
  4. 2.0 TS przerywa, szarpie
    Utworzone przez 16v w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 20:24
  5. (166) przerywa i szarpie
    Utworzone przez pedro w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-01-2010, 02:15
