Mam problem z mechanizmem otwierania bagażnika - po nacisnięciu na logo bagażnik się nie otwiera, natomiast przy użyciu przycisku na kluczyku wszystko dziala jak należy. Może być to wina wiązki (kabla) czy to raczej wina mechanizmu ?
U mnie nie było styku, w klapie, w kostce łączącej przycisk z wiązką.
Do weryfikacji wiązka lub mikrostyk. Kolejny temat powtarzany po raz setny... szukaj, czytaj.
U mnie ale w Julce kostka nie stykała przy włączniku. Generalnie sam włącznik także idzie rozebrać.
Nie wiem czy w Mito jest tak samo, ale u mnie było to samo co u autora i winne było same logo bo było cały czas wciśnięte. Prawdopodobnie od syfu który się tam zebrał, podważyłem scyzorykiem, przycisk odbił i działa, ale i tak muszę to przeczyścić.
Mikrostyk. Miałem to samo i wymieniłem. Działa bez zarzutu. Są tematy...na tym forum.
U mnie jest odwrotnie przy zamykaniu auta alarmem zamykają się drzwi, ale bagaznik sie nie zamyka. Natomiast podczas jazdy na panelu swieci sie belka ze bagaznik jest otwarty. to bedzie wiązka czy microstyk?
Ja bym to raczej ujął tak... to może być wiązka lub mikrostyk lub wtyczka lub brak styku gdzieś po drodze. Miernik w rękę i diagnoza od mikrostyku do początku auta.
Cześć wszystkim, odświeżę trochę temat.
Mam problem z otwieraniem klapy bagażnika, oczywiście były uszkodzone kable w lewej wiązce przy klapie bagażnika (to już naprawiłem) ale dalej nie działa otwieranie.
Okazuje się, że jest uszkodzony mikro styk (przełącznik) w przycisku z emblematem.
Z tego co wyczytałem z mikro styku produkuje go firma Burgess - niestety nie mogę znaleźć tego typu mikro styku na ich stonie
Czy ktoś z was naprawiał ten mikrostyk albo wie gdzie można go kupić?
W ASO koszt przycisku z emblematem 324 zł .... a pewnie mikrostyk kosztowałby z 10 - 15 zł
Ostatnio edytowane przez dam_1 ; 06-06-2023 o 09:49
