Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Problem z szyberdachem (uszkodzenie mocowania?)
    Alfa Romeo Giulietta (1.4, 2013)
    Domyślnie Problem z szyberdachem (uszkodzenie mocowania?)
    Dzień dobry wszystkim! Od ponad roku szczęśliwie użytkuję Giuliettę z koniczynką, silnik 1.4, rocznik 2013. Po świętach miałem okazję jechać autostradą i przy prędkości przekraczającej 120km/h usłyszałem niepokojący świst powietrza dochodzący z okolicy szyberdachu. Na najbliższym postoju otworzyłem go i stwierdziłem, że najwyraźniej jedno mocowanie (od strony kierowcy) się najzwyczajniej w świecie odkleiło. Pomimo tej usterki, szyberdach sprawnie się otwiera i zamyka, jednak przy wyższych prędkościach (i zamkniętym dachu) w miejsce, w którym dach powinien być przyklejony do mocowania dostaje się powietrze i powoduje hałaśliwe świsty...
    Załączam zdjęcia: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200415_110008[1].jpg
Rozmiar:	42.8 KB
ID:	268092Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200415_110017.jpg
Rozmiar:	64.6 KB
    - czy to kwestia sklejenia mocowania z dachem czy może jest to kwestia bardziej skomplikowana i uszkodzony jest jakiś silniczek, który powinien "poruszać" także tą stroną mocowania?
    Dziękuję z góry za Wasze opinie i pozdrawiam z Bydgoszczy :-)
    Giulietta 1.4 TJET 2014
    Cześć,
    ewidentnie mocowanie jest urwane/odklejone. Rozkręcałem u siebie szyberdach, ale niestety nie zwróciłem uwagi na to jak to ten element prowadzący jest przymocowany do szyby...
    Szyba otwiera się i zamyka bez problemu, bo ma jeszcze 3 inne punkty podparcia - jedno z drugiej strony, dwa z przodu. I będzie świszczało, bo szyba nie przylega w tym miejscu do uszczelki. Steruje nimi jeden silnik. Spróbuj zerknąć na drugą stronę od spodu czy tam jest jakaś śrubka?
    PL
    Klej do szyb powinien sprawę rozwiązać.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Dzięki Panowie za wskazówki! Zastanawiam się tylko, jak najlepiej to zrobić - wykręcić tę odczepioną "łopatkę", wyczyścić, a następnie używając jakichś podkładek zostawić na noc w pozycji otwartego szyberdachu i potem dopiero połączyć łopatkę z ramieniem? Czy może po wyczyszczeniu, zamontować łopatkę z powrotem na ramieniu, posmarować klejem, zamknąć dach i czymś docisnąć?
    Cytat Napisał DonnieFK Zobacz post
    Ja bym zrobił właśnie tak, uważając tylko, żeby ta "łopatka" przykleiła się w odpowiednim miejscu.
    Gulietta 2014 2.0 150 JTDM
    Cześć. Od tygodnia jestem posiadaczem Giulietty z szyberdachem/panoramą. Po zakupie dla sprawdzenia poprawności funkcjonowania otworzyłem szyberdach. Otwieranie działa bez zarzutu, niestety problem pojawił się przy zamykaniu. Podczas procedury zamykania dach co chwilę się cofa - działa czujnik wykrywania przeszkody. Dopiero impulsowe zamykanie lub pomoc polegająca na popychaniu ręką dachu pomogły zamknąć dach. Co może być przyczyną, ewidentnie gdzieś czujnik wykrywa przeszkodę przy zamykaniu. Czy należy nasmarować prowadnice, jeśli tak ,to jak
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Procedura kalibrowania w instrukcji.
    U mnie po odołączeniu akumulatora był taki sam objaw. Po kalibracji panorama pracuje bez problemów.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Cytat Napisał pkem Zobacz post
    To typowy feler tego dachu. Winne są tylne prowadnice. Żeby pozbyć się problemu należy zdjąć tylne plastikowe osłony (są na wcisk i rzepy) podnosząc je od tyłu. następnie przesmarować szyny prowadnic i same tylne prowadnice. Na jakiś czas powinno być ok, potem należy powtórzyć procedurę.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Dziękuję za porady. W weekend zabiorę się za ten dach. Mam tylko pytanie dot. smaru, czym przesmarować prowadnice?
  1. Problem z szyberdachem.
    Utworzone przez kejml90 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 22:30
  2. Problem z szyberdachem.
    Utworzone przez Morbob w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 20:10
  3. [156] Problem z szyberdachem..
    Utworzone przez cineq1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-07-2012, 10:02
  4. Problem z szyberdachem
    Utworzone przez belchatowianin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 23:12
  5. [145] problem z szyberdachem
    Utworzone przez MoDy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-11-2009, 14:53
